查看: 21757|回复: 10
CIMATRON IT 的一点小技巧
发表于 2004-10-13 08:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我找了一点资料给大家 觉的好就帮顶上去!!!
如何反读NC程序?
反读NC程序只能在NC环境中运行此功能,反读的文件后缀名只能是.gcod。具体操作如下:
在NC环境的工序模式中,通过CREATE-->MILL_USR或USER-->NC-->gcod2tp.dll来激活.
参数解释:TRACE OFF/ON
读取追踪,ON为启用,系统将间歇性地读取NC程序;OFF为关闭,系统将一次性完成读取。
SKIP ON/OFF
程序执行中遇到符号“/”的处理方式,ON为执行,OFF为跳过。
DECIMAL POINT
读取NC程序数据的精度。
低版本是否能打开高版本的文件?
可以,在快捷方式中加入参数-ive,就能使低版本打开高版本的文件了
(只有11版后的版本可生效)
12版之后的刀路轨迹的线极条表示变成了虚线,怎样可以变成实线?
刀路轨迹的虚线与实线受X:\CIMIT12\DAT文件夹中的lfont.dat和lfontgl.dat两个
文件的控制,只要在两个文件中的CENTER项与DOTTED项中间加入以下的内容就可以由
虚线变成实线了.也可将11版的那两个文件复制到X:\CIMIT12\DAT文件夹中覆盖.'NCFONT',16,99/3,-2,3,99/
如何更换程序的用刀?
更换用刀有三种方法.一是通NAME-->SELECT NEW TOOL更换;二是工序模式管
理表中通过TOOL->更换,注意:此方法将把所有用此刀的程序挂起,需重新计算
刀路轨迹;三是通过SUBSTITUTES>TOOL CHANG来更换刀具,此方法只是将所要
更换刀具的程序挂起,也需要重新计算刀路轨迹.
如何在Cimatron中输入汉字?
首先得下载汉字内码库,可以到我的下载页面去下载(下载Cimatron汉字内码库),
把压缩包里的文件复制到X:\cimit12\dat\font和X:\cimit12\var\dat这两个文件夹
中,再到Windows的字体库中找一个能支持和显示汉字的字体文件复制到以上两个文件
夹中.最后把X:\cimit12\bin\note.dll复制到X:\cimit12\var\user中的任一个文件夹
中.再运行Cimit.exe,然后USER--->(你所存放note.dll的文件夹)--->note.dll
-->回车,这时你可以用LINE或是EDITOR来编辑文字,用LINE时输入的汉字时看起来像
是乱码,但你接连两次回车后(一次是换行,一次是结束输入进入下一步),再在屏幕上任
意点定位,此时仍是乱码,因为CIM默认的是他自带的standard字体,此字体并不支持汉字,
可以通过修改字体来重现汉字.好了,下一步是加工的问题啦,首先你得要通过爆炸字体才
能接着做,步骤:USER-->drafting-->xpldnote.dll。OK了!现在为止,所有的汉字
加工前骤已经做完,剩下的由你个人发挥了。
如何在NC环境中镜像刀路?
可以,具体步骤如下:
显示要镜像的刀路程序,EXIT,然后使用MOVE命令,选择要镜像的刀路,中键退出,在MOVE
菜单中选择MIRROR后,提示选取两点(在NC中,镜像刀路只要通过一直线就可以镜像),选
择两点镜像。
问:在Cimatron中,平底刀如何做出负补正?
答:在Cimatron中,用R刀时的负补正量不能超过刀具的R角即CORNER RAD值,用平
底刀即CORNER RAD=0时,不能做负补正(即参数SRF OFFSET不能给负值),这种情况
下一般采用骗刀的方法进行加工,即用小刀计算刀路轨迹,实际中用大刀加工,利用
过切量来作负补正量,例如需负补正0.1,用∮10的平底刀加工,则编程过程中,定义
刀具时,人为减不刀具半径,把刀具定义成直径为9.8(D=10-0.1*2=9.8)的平底刀来
计算刀具轨迹,再把生成刀路在Z轴方向上偏移-0.1(或在对刀时Z向降低0.1),实际
加工中就可以很近似地产生负0.1的补正量.另外,也可以在编程中用平刀倒R角来计
算刀具轨迹,实际加工中用平底刀加工.当然最精确的作法是将加工的曲面做负0.1
的补正后再加工,但在零件形状复杂、曲冇数量较多的情况下,这种做法太耗时间了。
此外,可以在快捷方式中加入参数-nc_allw,保存后,启动Cimatron,就会有WCUT中
出现参数ORBITALOFFSET,此参数的意义与SRF OFFSET相似,可用平刀做出负补正,
但只可在XY平面做出负补正,Z并没有做负补正。注:此参数并未经官方的正式公布,
只可做练习所用,不能用在实际加工中,如产生后果,本人概不负责。
发表于 2004-10-13 09:51:05 | 只看该作者
发表于 2004-10-13 10:43:36 | 只看该作者
发表于 2004-10-13 12:25:41 | 只看该作者
发表于 2004-10-13 14:42:32 | 只看该作者
发表于 2004-10-13 15:05:51 | 只看该作者
发表于 2004-10-13 19:27:29 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2004-10-13 19:33:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-10-14 12:49:58 | 只看该作者
发表于 2004-10-14 19:35:10 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 21:28 , Processed in 0.066387 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
