查看: 20084|回复: 16
EdgeCAM:一个国际领先的独立CAM系统
发表于 2004-10-19 13:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EdgeCAM是英国Pathtrace公司开发的专业智能化数控编程软件,适用于车、铣、车铣复合、线切割等数控机床的编程。该软件可直接读入各种主流CAD软件的内核文件,没有数据转换,根本保证了数据的准确性和完整性,因此可与各种CAD软件配合构成信息化制造软件平台。该软件的另一大特色是开放、模板式的后处理向导可以轻松生成任何控制机所要求的NC代码格式,无需另外使用专业软件进行编译,使后处理的工作变得非常轻松、简单。此外,其自主研发的可以在任意角度观察、多种模式、逼真强大的仿真功能往往令使用者唏嘘不已。EdgeCAM的各种加工方法应有尽有,是目前欧美最流行的CAM系统之一,并被权威机构评为世界第二大独立CAM软件。英文网址 www.edgecam.com 中文网址 www.edgecam.cn
1、直读多种CAD文件,根本保证数据完整
   EdgeCAM可以从主流的CAD系统(如Inventor[$reg]、 SOLIDWORKS[$reg]、Solid Edge[$reg]、Pro/Engineer[$reg]、Pro/DESKTOP[$reg]、CATIA、Solid3000等)中载入实体模型文件,也可以接受IGES、DXF、VDA、Parasolid[$reg]和ACIS等格式的文件。
直接读取实体模型,无需任何数据转换。
实体特征参数不丢失,生成的刀具路径可与CAD环境实现动态关联。
可接受的文件格式:Inventor    SolidWorks    Solid Edge  Pro/E    CATIA    Solid3000
IGES   DWG   DXF    VDA    ACIS    STL   X_T   X_b  a3mod
     同一个操作环境下支持多种实体文件共存,可以将不同格式的实体文件同时打开,将其中任意实体指定为被加工零件、夹具或毛坯。
2、易学易用,真正Windows环境下的应用程序
基于Windows平台开发,完全符合Windows界面下的应用习惯
多种界面风格,可自定义当前的风格主题
动态菜单工具条,工作界面直观简洁
无限制的Redo/Undo
多视图窗口显示(支持SpaceBall)
中英文界面随时切换
3、实体加工的标准,人性与智能的结合
可直接读取装配模型,指定被加工零件;
自动查找实体模型的加工特征
自动识别特征参数
辅助功能自动加载
自动优化刀具路径
与CAD环境动态关联并自动更新刀具路径
4、丰富高效的加工方法 满足不同的工艺需求
车端面、外圆到螺纹车削多种车削方式
毛坯轮廓裁减刀具路径
任意指定起点和终点位置
提供了从简单的平面铣、孔加工、轮廓铣到复杂的曲面粗加工、精加工、残料加工、清根铣、投影加工等数十种生成刀具路径的加工方法。
曲面加工计算时间短,速度快
多种刀具导入导出与连接方式
具有适合高速加工的参数选项
加工时间即时显示
5、三维实体刀具库——方便、直观地建立刀具模型
   显示三维实体刀具,直观准确;
内置专家系统提供加工参数;
车、铣刀具过滤器分类显示;
支持各种自定义成型刀具并同时生成刀具模型
支持ISO标准刀具
任意增加刀具备注
可定义刀具的安装状态
可从Sandvik的刀具数据库中直接调用刀具和刀套图形
6、动态实体模拟加工——直观、逼真、随心所欲
独立开发的仿真模块,逼真的仿真效果
提供快速仿真和模拟加工两种仿真模式
实体、线框、半透明、剖视等多种显示方式
仿真过程支持任意角度的拖动、放大、旋转等动态操作;
可将任意时刻的仿真状态或仿真结果输出成STL格式的文件;
模拟显示夹具、刀套的运动和干涉情况
过切报警图形显示和文本提示
仿真结果与实体模型进行对比显示
过切处停止等多种停止选项
7、多种二次开发工具 方便萃取工艺精华
PCI开发工具提供开放的系统编译工具
加工策略管理工具允许自定义加工方法
专家系统的扩充与更新
自定义宏指令
8、功能强大的项目管理工具,全面记录加工过程的每个环节
项目管理工具提供从零件到项目的整套数据管理功能
提供模型文件与刀具关联的管理系统
自动生成基于HTML格式的web页面报告文件
9、向导式后处理系统,轻松满足任何控制机的代码要求
完全的Windows界面,提供向导模式;
提供众多的标准模板,使配置过程标准化
无需任何软件开发和编程经验,可根据标准模板配置各种后处理文件。
自动编译和调试
可任意增加特殊的M指令到EdgeCAM界面
允许进行二次开发等高级功能
10、自动扫描式通讯向导,全面支持计算机与机床的数据通讯
可独立完成计算机与控制机之间的RS232通讯
自动查找并配置通讯参数
自动编译生成通讯协议
发表于 2004-11-9 10:19:17 | 只看该作者
发表于 2004-11-27 16:01:43 | 只看该作者
发表于 2005-1-8 15:25:06 | 只看该作者
发表于 2005-2-26 13:45:02 | 只看该作者
发表于 2005-3-26 12:33:05 | 只看该作者
发表于 2005-3-30 23:15:08 | 只看该作者
发表于 2005-3-31 19:41:37 | 只看该作者
发表于 2005-4-11 10:21:58 | 只看该作者
发表于 2005-5-31 21:02:43 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 03:11 , Processed in 0.066792 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
