查看: 16130|回复: 0
【求助】三个结构和安规方面的问题
发表于 2004-10-21 14:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.根据GB-8898-2001《音频,视频及类似电子设备 安全要求》之17。1规定:用作电气接触件的螺纹端子和在设备的寿命期间将会经受数次松开和拧紧的螺纹紧固件应具有足够的强度,承受接触压力的螺钉和构成上述螺纹紧固件的一部分,标称直径小于(  )mm的螺钉应拧人金属螺母或金属嵌件中,但是标称直径小于()mm,不承受接触压力的螺钉不需要拧人金属中。
在设备寿命见,将会经受数次松开和拧紧的螺纹紧固件,包括端子螺钉,紧固板盖的螺钉(针对必须将其松开才能打开设备的螺钉)紧固手把。旋钮。脚和支架等的螺钉,其检测方法:如果螺钉是拧入金属螺丝,需()次,如果螺钉是拧入木材,木制基材或绝缘材料,需()次。
2.0.80mm厚的家电外壳(电解板)折弯最小尺寸为(  )mm ,最大可拉伸凸起尺寸为(  )mm。
3.在塑胶制品内嵌人金属零件形成不可卸的连接,所嵌人的零件称为金属嵌件,金属嵌件能起到提高塑胶制品的(   )及(   )保证电器性能,增加塑料制品形状和尺寸的稳定性,提高精度等作用。
GMT+8, 2026-6-20 01:05 , Processed in 0.042480 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
