查看: 18129|回复: 5
【求助】如何改变纤维取向从而减少翘曲
发表于 2004-10-22 11:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,兄弟的这个产品翘曲变形较大,四个角上翘达5mm,变形的主要原因是纤维取向。请教各位,下图的纤维取向结果如何解释,怎样的取向分布才能减少翘曲量?谢谢!!!
发表于 2004-10-25 10:01:51 | 只看该作者
请高手指点呀! Thanks!!
发表于 2006-6-7 20:26:52 | 只看该作者
一般因为纤维引起的变形,如果比较大的话,工艺上比较难调整的咯,最后看来看看可不可以改一下产品的结构,或者是增进入水口,一般有纤维的很少是重要的外观面,应该可以加得到
发表于 2006-6-7 23:15:18 | 只看该作者
这个图用平面的椭圆代表了纤维的取向分布概率。(十字线代表了长短轴)
一般变形比较大的区域都是纤维取向杂乱的地方。
纤维取向的改变除了改变产品结构和进浇位置外,没有别的太好的办法。
从工艺上来说,可以尝试加快填充速度和提高模温。但这样改变的效果很有限,而且容易使产品表面出现白斑。
发表于 2006-7-1 13:33:09 | 只看该作者
可以用保压分两段试试
发表于 2006-7-2 16:13:43 | 只看该作者
楼主试试把浇口位置改为从产品一边进胶
通常加玻纤的产品的浇口要尽量使塑料从单方向流动,否则翘曲会比较大
GMT+8, 2026-5-1 05:29 , Processed in 0.090945 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
