查看: 34920|回复: 64
【原创】PDM 的诞生和消亡
发表于 2004-10-27 13:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PDM 的诞生和消亡
MRP 诞生了,但也慢慢地随着 ERP 的诞生而消亡了。
PDM 什么时候诞生的?诞生在什么环境条件下?不同的人有不同的看法。
从事 CAD 应用开发的人(以下简称 CADer)说,当管理 CAD 图档成为头疼问题的时候,PDM 诞生了。PDM 是应运而生,天生就是为了管理 CAD 图纸而开发的。
从事 ERP 应用开发的人(以下简称 ERPer)说,过去没听说过 PDM ,PDM 似乎真的是个新概念。那么,PDM 到底管些什么东西呢?
CADer:PDM 管理 CAD 图纸、零件和 BOM 表,可以从三维 CAD 模型自动提取 BOM 表,CAD 模型一变,BOM 也自动跟着变。。。
ERPer:慢着!BOM 表是我的老祖宗 MRP 发明的。MRP 和 ERP 天生就要管理 BOM 呀。你的意思是不是说,今后 ERP 的 BOM 表不需要自己管了,今后将要交给 PDM 来管了?
CADer:PDM 的最新进展现在叫 PLM,可以建立企业模型,ERP 只是 PLM 系统中的一个子系统。BOM 当然都在 PLM 或者 PDM 管理之下。既然 ERP 是 PLM 的一个子系统,当然 BOM 就归 PLM 管理。
ERPer:我被你弄糊涂了。你的意思是说,现在的 PLM 已经包括所有 ERP 功能,就象当年 ERP 包括了所有 MRP 功能和更多的功能,结果 MRP 就慢慢消亡了吗?我可没听说哪个 PLM 系统能做供、产、销、财务、成本管理等等业务呀。
CADer:现在的 PLM 软件产品,即使有了 ERP 的功能,也暂时不能和现在的 ERP 相比,这是事实。但是,今后将包括越来越多的原来属于 ERP  的功能。
ERPer:原来如此。是 PLM 公司希望提供企业信息化需要的全部功能。但是眼下还做不到。
CADer:是的。PLM 的建模功能非常强大,能够把 ERP 的功能模型也包括在内。
ERPer:那就是说,眼下还需要 ERP 和 PDM/PLM 各自分别管理零件和 BOM ?
CADer:是的。这是个缺点。
ERPer:但是你没有听说过,ERP 的建模功能也很强大,可以把 PLM 的功能模型也包括在内吗?
CADer:听说过一点。也许将来 ERP 软件公司和 PLM 软件公司生产的软件产品,互相都把对方包括进去了,结果,殊途同归。
ERPer:从你刚才介绍的 PDM 功能来说,自从 ERP 增加了文档管理功能。。。ERP 从来就说不清楚应该限制在哪些功能范围,而且它还总是不断地增加新功能。。。再和 CAD 软件公司配合,就把 CAD 图纸也管起来了。而且你说的从三维 CAD 模型自动提取 BOM 表的功能,是 CAD 软件公司提供的,ERP 的 BOM 当然一样可以接收和管理这些数据。而管理零件和 BOM 表的功能,ERP 天生就有。这么说,PDM 也就不是什么新功能了。
CADer:但是 PDM 软件支持 CAD/CAPP/CAM 的集成。CAPP 和 CAM 都从 PDM 管理的 CAD 模型中取得设计对象的几何描述信息。
ERPer:PDM 管理的三维 CAD 模型是不是以数据文件的形式,存储在 PDM 里?
CADer:是的。
ERPer:那么现在具备文档管理功能以及和 CAD 软件集成功能的 ERP ,一样也是以文件形式管理三维 CAD 模型。和 ERP 集成的 CAPP 和 CAM 软件,从 ERP 的文档管理系统中就可以访问到三维 CAD 模型的几何描述信息。
CADer:这么看起来,它们已经很相似了。
ERPer:和 PDM 集成的 CAPP 和 CAM 软件,是否从 PDM 中获得设备、工具、零件材料等等信息呢?它们产生的工艺路线、工时定额、数控机床NC代码是不是也要和有关的零件关联起来,存入 PDM 系统呢?
CADer:应该是这样的。但是实际上要看每个 CAPP 和 CAM 软件怎么设计实现的了。有的 CAPP 和 CAM 软件自己带有零件、BOM 和工艺路线、工时定额的管理功能,它们也自称有 PDM 功能。这和独立的 PDM 软件也存在功能重叠和数据冗余。
ERPer:和 ERP 集成的 CAPP 和 CAM 软件,还应该从 ERP 中获得设备、工具、零件材料等等信息。它们产生的工艺路线、工时定额、数控机床NC代码也要和有关的零件关联起来,存入 ERP 系统。
CADer:PLM 系统功能发展到顶蜂的时候,大概全部 ERP 功能也都包括进去了。
ERPer:ERP 系统需要管理设备、工夹具、质量检验仪表,以及它们的所有状态、维护管理信息和产品质量检验记录。用上文档管理功能,也就把这些对象的图纸也管起来了。
CADer:它们也是 PLM 的管理对象。这么看起来,ERP 和 PDM 的功能重叠以及数据重复就更多了。恐怕 PDM 其他的产品配置、项目管理、工作流管理、工程变更管理、特征与分类功能等,都和 ERP 里的功能相似。
ERPer:那么,说 PDM 是从管理 CAD 图档的需求产生出来的观点,是从 CADer 的角度上形成的看法。而 PDM 的功能范围,在没有提 PDM 概念的时候,ERP 里面也早已具备了。甚至可以说,从 MRP 的时代就开始产生了。
CADer:PDM/PLM 项目一直为如何与 ERP 无缝集成而头疼。
ERPer:听说有些花了不少钱的 PLM 项目,零件和 BOM 等基本静态的产品数据也无法传递给 ERP 系统。更谈不上管理设备、工夹具、质量检验仪表和产品配置、项目管理、工作流管理、工程变更管理和特征与分类管理了。
CADer:有些高档 PLM 在和 ERP 系统集成方面的功能已经比较完备了。
ERPer:这我也听说过。不过,就象前面提到的,也许最终哪个系统能更全面满足企业的全部功能需求,会成为最后的胜利者。我认为,到那个时候,PDM 产品就要消亡了。它已经完全融入一个高度集成的信息系统中,至于叫什么名字,已经不重要了。也许,作为一个“产品数据管理”的概念,PDM 还将永远存在,就好象财务一样。独立的财务软件已经越来越少,但是在 ERP 系统中的财务,仍然是个很清楚的概念和功能范围。
发表于 2004-10-27 19:04:02 | 只看该作者
发表于 2004-10-27 20:23:24 | 只看该作者
发表于 2004-10-31 13:40:28 | 只看该作者
发表于 2004-11-2 12:11:07 | 只看该作者
发表于 2004-11-2 14:44:26 | 只看该作者
发表于 2004-11-3 19:54:49 | 只看该作者
发表于 2004-11-5 09:03:16 | 只看该作者
发表于 2004-11-5 11:04:41 | 只看该作者
发表于 2004-11-5 15:07:26 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 16:11 , Processed in 0.055140 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
