查看: 16441|回复: 12
【求助】关系式的错误
发表于 2004-11-2 14:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家帮我指出关系式的错误!
谢了!
发表于 2004-11-2 16:13:52 | 只看该作者
怎么没有人帮忙啊!请斑竹帮忙啊!
发表于 2004-11-2 16:33:10 | 只看该作者
從關係式的寫法上看沒有錯誤
可能是截面求解失敗
沒有prt很難説清楚
发表于 2004-11-2 17:20:39 | 只看该作者
自己想一想吧!
发表于 2004-11-2 19:11:35 | 只看该作者
我都了搞了一下午了,请老大给答案,谢了!
发表于 2004-11-2 20:25:30 | 只看该作者
把你的模型树贴出来看看!
发表于 2004-11-2 20:39:40 | 只看该作者
传个图档上来呀!
发表于 2004-11-5 10:51:36 | 只看该作者
学习学习!!!
发表于 2004-11-5 13:26:36 | 只看该作者
关系本身没有没有错误,要看你跟它的相关参数
发表于 2004-11-5 14:12:00 | 只看该作者
  如果当trajpar=0时,在你的Graph特征”G1“中X值对应的值为任一sd3不可以取的值,那么这个关系式不能通过验证。。。
  你可以查看G1中,X=0时,Y的对应值是否合法,这样或许可以找出原因。。。最简单的检验方法是,直接将sd3改为对应的Y值看是否可行,如不可行便得检查草绘结构。。。。;)
   从你的截面看,可能是你的G1中X=0时Y=0=sd3。。。半径起始时不能为0,所以失败。。。
GMT+8, 2026-5-27 22:58 , Processed in 0.064714 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
