查看: 16504|回复: 5
小弟刚学moldflow ,有些问题想请教大侠们!!!
发表于 2004-11-3 10:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[B]1。The thickness of element   12900  has the wrong order of magnitude.
Check the geometry or mesh data.
  什么叫错误的数量级呀? 怎么改正它呢?!
2。* ERROR 200180 ** Some separated cavities are underconstrained.
    一些分开的洞没有限制? 这是什么意思?是不是影响了连通率,连通率是不是只有一个才是正确的?!
3。** ERROR 99773 ** Element    1908  is not reachable from any polymer injection
         location. Check the geometry data and ensure proper connectivity.[/B]
       这个不懂了,是不是说这个区域不能获得注射料?
4。分析里面是不是有个选项关于stress的?!就好像flow+fill+shrink什么的。为什么我要分析一个东西的时候却没有呢? 怎么设置的,还是说它在什么情况下才会有的!
恳请高手给小弟解答这些问题吧,三克油啦!!!
发表于 2004-11-3 11:59:03 | 只看该作者
1. 12900网格面的厚度需重新调整一下
2。一模一腔的产品连通数只有一个
3。1908可能与连通部分断开了,需调整一下
发表于 2004-11-3 15:36:13 | 只看该作者
谢谢帅哥,能不能说清楚点呢,比如怎么操作(还有它提示的错误不止一个),因为小弟是刚学,还不是很熟悉,找不到这些调整的命令!
发表于 2004-11-4 08:23:42 | 只看该作者
在mesh tools里面
发表于 2004-11-4 08:53:03 | 只看该作者
看老贴,不要指望每个新手来都有人重新给你再把一些基本的操作讲一遍。
4、STRESS是载荷分析。只能在中性面网格模型下进行。分析STRESS前要添加载荷和约束。
发表于 2004-11-4 14:58:37 | 只看该作者
怎样操作,你就慢慢学吧! 用文字也没法描述,建议你做一下专业的培训!
GMT+8, 2026-4-29 11:33 , Processed in 0.064384 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
