查看: 29509|回复: 53
【讨论】背光结构大讨论
发表于 2004-11-4 22:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着手机,MP3,PDA先等电子产品的发展,背光的应用越来越广泛,而光学的专业人才很少,特别能在理论上研究背光的更少,大部分都是从经验出发设计背光结构。背光有自发光的,如OLCD,EL等,此结构相对简单,在此不作重点讨论。背光也有通过LED背光板发光的,这部分应用较多,背光设计难度很大,在此我们重点讨论。背光设计的知识很多,在此我将下面一些重点问题提出让大家一起讨论。
1 背光原理:因LCD本身不发光,在晚上或者在光线较暗的条件下就看不清LCD的内容,这就需在LCD下面加灯将LCD照亮。这就是我们通常所说的背光。背光就是背面有光。
2 背光的效果:(1)光的亮度达到一定要求,光线太暗看不清楚。
                       (2)光的均匀度要好。
3 背光灯的选用。(1)有传统形的LED,此灯的体积较大,可用于体积较大的电子产品中,如电话机中。
                        (2)贴片式的LED,此类灯较贵,但体积小,一般用于手机等体积较小的电子产品中。
                       (3)各种发光颜色的灯,如白光,红光,蓝光,七彩光等。
                       (4)头部为圆形,方形的灯。灯的种类有很多,所有的参数都会影响背光效果。
4 背光板的材料。常用的背光板材料有PMMA,透明PC等。材料的导光性对背光的亮度有很大影响。
5 LCD的种类。LCD有半透,全透的。半透的LCD背光均匀性比较好,背光板的小缺陷不会看得很明显,全亮度差一些。
6 反光材料。反光材料的应用是非常重要的一个环节。对背光的亮度,均匀性影响非常大。反光材料一般有反光纸,散光纸,银箔贴,增光片等。反光纸放在背光板的下面,主要作用是将光反射击回来。散光纸放在背光板的上面,主要作用是将光散射,使光均匀的散发出来。银箔贴是贴在灯的上方和背光板的四周,作用是防止光透射出去。增光片我只是拆机见过,具体功能和原理不是很清楚。
7 背光板点纹的设计。这是背光设计中最重要的一环。光从一个介质进入另一和介质的条件是要大于一定角度,当小于一定角度时会产生折射。所以背光板上下都是光的时候,光会在背光板内部折射,只有很少的光从背光板正面射出来。如在背光板的底部蚀纹,当光进入背光板,照在点纹上时会产生散射,这样就会有大量的光以大于一定的角度射出背光板。点纹的设计原理大家都知道,但难点在于点纹的分布设计。如设计不好背光会不均匀。
以上说了很多,只是希望各位高手多多讨论,能从理能上经验上谈谈自已的一些看法。使大家能共同提高。
为了提高大家讨论背光的极积性,请版主多多关注,并及时提出有见解性观点的朋友加分。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-11-4 22:43:44 | 只看该作者
狂顶!我知道的都被你说了,我都没什么好说了
1、背光板的背光区域和LED灯之间要有个发光缓冲区域,这个区域LCD是不覆盖的!所以设计的时候要注意!
2、LED灯最好安装在背光板面积最小的边面上,这样可以省LED灯的数量,可以节约成本!
3、背光板的材料最好是用PMMA的,因为PC材料较贵,而且对模具要求教高。
4、可以将顶面蚀纹做成磨沙效果,代替了散光纸。
发表于 2004-11-5 08:38:20 | 只看该作者
支持!
建议有做过此类设计的老兄,将LCD,导光PMMA等组立图贴出来
将此贴顶成精华!
发表于 2004-11-5 08:39:39 | 只看该作者
请问石头人:
1 我所知道背光板的背光区域(VA)和LED灯之间要有个发光缓冲区域一般大于4MM,请问不同类型的LED的发光缓冲区域是否一样,如果不一样应为多少。
2 LED灯最好安装在背光板面积最小的边面上,前提是保证背光的效果,如果背光板太长,后端的背光就易暗,我拆了一些手机,发现LED灯都是放在长边上,而且用2至3个灯,请问背光板的长宽尺寸是多少时可在短边放灯?在何尺寸下需用3个以上的LED灯?
3 背光板的材料一般用PMMA及PC,请问它们的具体牌号是什么?
4 请问顶面蚀纹的级别应是多少?是用喷沙蚀纹较好还是用化学氧化蚀纹较好?顶面蚀纹是整面一样均匀,还是前后有差别?
背光一般人很难完全从理论上说清楚,主要是从经验出发设计,请版主及各位朋友多多观注此讨论,不知道的可提问,有经验的请谈谈个人的体会。
发表于 2004-11-5 09:25:18 | 只看该作者
       背光板点纹每一点的大小与LED的距离、背光板的厚度、背光板的材料选择应是一种什么样的关系才会达到最佳的效果?
       我试过改变点纹的大小、高度、点纹大小呈发散状态变化、点纹大小全部一样等几种办法,效果都不是非常理想,请各位大虾指点。
发表于 2004-11-5 09:51:09 | 只看该作者
发表于 2004-11-5 09:59:17 | 只看该作者
huangshusheng wrote:
  请问石头人:
我們公司要求背光区域和LED灯之间的发光缓冲区域在10mm以上(見附圖);
LED灯都是放在长边上(箭頭所指);
附上一款鐘的反光片,正面拋光,背面蚀纹,四個側面均噴白油,防止光線走損失,為加強背光效果,背面還會貼一張反光紙,使用單LED。
发表于 2004-11-5 10:36:25 | 只看该作者
1、发光的缓冲区的长度要根据背光区域面积来决定的,这个没有什么客观的定义,要凭自己经验来设计!我做过36*18*2.5的缓冲区为5,在长边上用2个LED贴片灯(一个灯效果已经不错),另外一款是64*59*3.3的缓冲区为6,在长边上用4个贴片的LED灯,效果很好!
2、一般来说日常生活中的消费电子产品背光产品都不会很大,一般都可以在面积小的面上安装发光源,如果导光板实在过长,可以在两侧安装灯的。你拆的手机是因为结构的限制才将灯装在前面的。
3、PC和PMMA的透明度几乎都是一样的,牌号只是区别硬度,韧度而已!
4、如果不考虑成本和生产时间的话,最好用散光纸将LCD和背光板隔开,因为散光纸可以更加均匀。如果要蚀纹的话,我们一般都是用化学蚀纹,这样表面效果更均匀,蚀纹我不知道有什么级别,我们是按照0.02deep、1.5度 draft来处理的。不同的厂家有不同的级别的!
我知道的就这么多了,如果有什么不对,请大家提出!
发表于 2004-11-5 10:47:40 | 只看该作者
顶一下,
发表于 2004-11-5 11:53:59 | 只看该作者
背光板材料透光率至少达到75%,常用的背光板材料:1 普通PC 121,透光率为85%,此材料通用便宜。2 光学级PC1010(GE料)透光率90%以上,此材料较贵不通用,量少很难买。不建义使用。3 PMMA透光率89%,此材料易脆,如背光板结构不复杂可用。
建议版主给有见解回答的朋友加分,如石头人。
GMT+8, 2026-6-18 20:05 , Processed in 0.057584 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
