查看: 17787|回复: 11
【原创】求助ug公英制转换
发表于 2004-11-6 00:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位怎么将ug中的英制图像转化为公制的图啊??可以通过igs文件设置吗?
发表于 2004-11-6 10:06:56 | 只看该作者
我是下载的UG2.0 装上的时候就能 转换
发表于 2004-11-6 10:28:38 | 只看该作者
发表于 2004-11-6 12:54:26 | 只看该作者
按要求试一试:
进入ugii目录中openUGII_env文件更改UGII_MODELING_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def中的ug_english.def为ug_metric.def即可
发表于 2004-11-6 13:28:20 | 只看该作者
谢谢,我试试。
发表于 2004-11-7 08:31:26 | 只看该作者
谢谢,补充一下,我现在是已经将图画用英制出来了,但是我现在是想把它转化为公制。
发表于 2004-11-7 21:58:23 | 只看该作者
如何对UG文件进行公制英制转换
1. 只进行单位转换,保证实际长度一致.
(When you just want to convert the Unit but keep the same length.)
Start-&gtrogram->Unigraphics NX->UG Command Prompt
Cd d:\EDS\Unigraphics NX\ugii
Ug_convert_part 路径\name.prt -mm/-in
2. 如果设计的时候都是参数,那么可以用这种方法来做,
进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小.
(When you make a mistake unit, So you want to convert the Unit but hope keep the same parameter value. )
启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件.
Start-&gtrogram->Unigraphics VNX->UG Command Prompt
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing).
发表于 2004-11-8 00:37:21 | 只看该作者
knightff wrote:
如何对UG文件进行公制英制转换
好东西,顶!!
发表于 2004-11-8 17:08:35 | 只看该作者
谢谢 七楼的哥们,可是这个方法我以前用过可是不怎么灵光,是不是再解释的详细一下?
发表于 2004-11-8 21:57:45 | 只看该作者
怎么改变 使打开ug 的时候 默认为 公制
GMT+8, 2026-5-4 19:09 , Processed in 0.069800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
