查看: 15573|回复: 0
【转帖】UG公英制转换
发表于 2004-11-8 10:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    原帖地址:https://www.hpqg.com.cn/bbs-dv/d ... mp;ID=11&page=1
    在我们的实际应用中有时要牵涉到公制和英制的互相转换,在此我有两个转换的方法,希望对大家有所帮助。
  1. 公制转英制或英制转公制-比例系数为25.4倍,在我们保存好的一个文件,路径最好是简单好记。可以先启动UG-DOS命令行窗口,如:程序-Unigraphics NX 2.0--Unigraphics Tools--command prompt.随即弹出一个命令行窗口,先用CD命令进入到我们已保存好文件的路径下,输入命令:ug_convert_part -mm(或-in英寸,代表目标文件的单位) *.prt 即可。在Windows窗口里找到这个路径就以把这个文件已输出了并替代了,关闭原先文件不能保存再打开该文件即可。
  2. 公制转英制或英制转公制--1(公制单)位=1(英制单位),可以先输出该文件同名的表达式文件,然后再执行同上的操作再输入刚输出的表达式文件点击应用即可。这样也就是先把文件单位转换好再应用表达式就可以达到1(公制单)位=1(英制单位)的目的,但是这只适用于有表达式的特征,其它点、线或线做的面和实体都不会就用到表达式。也就是说一般只用上面的一种转换方法了。(海平轻工BBS) QQ群6882898 6888942  QQ228915930
GMT+8, 2026-8-6 04:05 , Processed in 0.047161 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
