查看: 24794|回复: 73
在模具制造领域的25个常见问题解答[轉貼]
发表于 2004-11-14 15:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1) “选择模具钢时什么是最重要的和最具有决定性意义的因素?”成形方法 - 可从两种基本材料类型中选择。 A) 热加工刀具钢,它能承受模铸、锻造和挤压时的相对高的温度。 B) 冷加工工具钢,它用于下料和剪切、冷成形、冷挤压、冷锻和粉末加压成形。 塑性材料 - 一些塑性材料会产生腐蚀性副产品,例如PVC塑料。长时间的停工引起的冷凝、腐蚀性气体、酸、冷却/加热、水或储存条件等因素也会产生腐蚀。 在这些情况下,推荐使用不锈钢材料。 模具尺寸 - 大尺寸模具常常使用预淬硬钢。 穿透淬硬钢常常用于小尺寸模具。模具使用次数 - 长期使用(> 1 000 000次)的模具应使用高硬度钢,其硬度为48-65 HRC。 中等长时间使用(100 000到1 000 000次)的模具应使用预淬硬钢,其硬度为30-45 HRC。 短时间使用(<100 000次)的模具应使用软钢,其硬度为160-250 HB。 表面粗糙度 - 许多塑料零件模具制造商对好的表面粗糙度感兴趣。 当添加硫改善可加工性时,表面质量会因此下降。 硫含量高的钢也变得更脆。
发表于 2004-11-14 15:02:39 | 只看该作者
2) “影响材料可切削性的首要因素是什么?”钢的化学成分很重要。 钢的合金成分越高,就越难加工。 当碳含量增加时,可加工性就下降。钢的结构对可加工性也非常重要。 不同的结构包括: 锻造的、铸造的、挤压的、轧制的和切削的。 锻件和铸件有非常难于加工的表面。 硬度是影响可加工性的一个重要因素。 一般规律是钢越硬,就越难加工。 高速钢(HSS)可用于加工硬度最高为330-400 HB的材料;高速钢+钛化氮(TiN),可用于硬度最高为45 HRC的材料; 而对于硬度为65-70 HRC的材料,则必须使用硬质合金、陶瓷、金属陶瓷和立方氮化硼(CBN)。 非金属参杂一般对刀具寿命有不良影响。 例如Al2O3 (氧化铝),它是纯陶瓷,有很强的磨蚀性。 最后一个是残余应力,它能引起可加工性问题。 常常推荐在粗加工后进行应力释放工序。
发表于 2004-11-14 15:03:06 | 只看该作者
3)“模具制造的生产成本由哪些部分组成?”粗略地说,成本的分布情况如下: 切削 65%工件材料 20%热处理 5% 装配/调整 10%这也非常清楚地表明了良好的可加工性和优良的总体切削解决方案对模具的经济生产的重要性
发表于 2004-11-14 15:03:32 | 只看该作者
4) “铸铁的切削特性是什么?”一般来说,它是: 铸铁的硬度和强度越高,可加工性越低,从刀片和刀具可预期的刀具寿命越低。 用于金属切削生产的铸铁其大部分类型的可加工性一般都很好。 可加工性与结构有关,较硬的珠光体铸铁其加工难度也较大。 片状石墨铸铁和可锻铸铁有优良的切削属性,而球墨铸铁相当不好。 加工铸铁时遇到的主要磨损类型为: 磨蚀、粘结和扩散。 磨蚀主要由碳化物、沙粒参杂物和硬的铸造表皮产生。 有积屑瘤的粘结磨损在低的切削温度和切削速度条件下发生。 铸铁的铁素体部分最容易焊接到刀片上,但这可用提高切削速度和温度来克服。 在另一方面,扩散磨损与温度有关,在高切削速度时产生,特别是使用高强度铸铁牌号时。 这些牌号有很高的抗变型能力,导致了高温。 这种磨损与铸铁和刀具之间的作用有关,这就使得一些铸铁需用陶瓷或立方氮化硼(CBN)刀具在高速下加工,以获得良好的刀具寿命和表面质量。 一般对加工铸铁所要求的典型刀具属性为: 高热硬度和化学稳定性,但与工序、工件和切削条件有关;要求切削刃有韧性、抗热冲击性和强度。 切削铸铁的满意程度取决于切削刃的磨损如何发展: 快速变钝意味着产生热裂纹和缺口而使切削刃过早断裂、工件破损、表面质量差、过大的波纹度等。 正常的后刀面磨损、保持平衡和锋利的切削刃正是一般需要努力做到的。
发表于 2004-11-14 15:03:51 | 只看该作者
5) “什么类型工序是模具制造中主要的、共同的工序?”切削过程至少应分为3个工序类型:粗加工、半精加工和精加工,有时甚至还有超精加工(大部分是高速切削应用)。 间歇铣削当然是在半精加工工序后为精加工而准备的。 在每一个工序中都应努力做到为下一个工序留下均匀分布的余量,这一点非常重要。 如果刀具路径的方向和工作负载很少有快速的变化,刀具的寿命就可能延长,并更加可预测。 如果可能,就应在专用机床上进行精加工工序。 这会在更短的调试和装配时间内提高模具的几何精度和质量
发表于 2004-11-14 15:04:26 | 只看该作者
6) “在这些不同的工序中应主要使用何种刀具?”粗加工工序: 圆刀片刀具、球头立铣刀及大刀尖半径圆角的立铣刀。半精加工工序: 圆刀具(直径范围为10-25 mm的圆刀片刀具),球头立铣刀。精加工工序: 圆刀具、球头立铣刀。间歇铣削工序: 圆刀具、球头立铣刀、直立铣刀。 通过选择专门的刀具尺寸、槽形和牌号组合,以及切削参数和合适的铣削策略,来优化切削工艺,这非常重要。关于可使用的高生产率刀具,见模具制造用样本C-1102:1
发表于 2004-11-14 15:04:54 | 只看该作者
7) “在切削工艺中是否有比其它任何标准都重要的标准?”切削过程中一个最重要的目标是在每一个工序中为每一种刀具创建均匀分布的加工余量。 这就是说,必须使用不同直径的刀具(从大到小),特别是在粗加工和半精加工工序中。 任何时候主要的标准应是在每个工序中与模具的最终形状尽可能地相近。为每一种刀具均匀分布的加工余量保证了恒定而高的生产率和安全的切削过程。 当ap/ae(轴向切削深度/径向切削深度)不变时,切削速度和进给率也可恒定地保持在较高水平上。 这样,切削刃上的机械作用和工作负载变化就小,因此产生的热量和疲劳也少,从而提高了刀具寿命。 如果后面的工序是一些半精加工工序,特别是所有精加工工序,就可进行无人加工或部分无人加工。 恒定的材料加工余量也是高速切削应用的基本标准。 恒定的加工余量的另一个有利的效应是对机床——导轨、球丝杠和主轴轴承的不利影响小。
发表于 2004-11-14 15:05:16 | 只看该作者
8) “为什么最经常将圆刀片刀具作为模具制造粗加工刀具的首选?”如果使用方肩铣刀进行空穴的粗铣削,在半精加工中就要去除大量的台阶状切削余量。 这将使切削力发生变化,使刀具弯曲。 其结果是给精加工留下不均匀的加工余量,从而影响模具的几何精度。 如果使用刀片为圆角断面相对弱的方肩铣刀(带三角形刀片),就会产生不可预测的切削效应。 三角形或菱形刀片还会产生大的径向切削力,并且由于切削刃的数目多,所以他们是经济性不太好的粗加工工序的替代刀具。另一方面,圆刀片可在各种材料中和各个方向上进行铣削,如果使用它,在走刀之间可以平滑过度,也可以为半精加工留下较小的和较均匀的加工余量。 圆刀片的特性之一是他们产生的切屑厚度是可变的。 这就使它们可使用比大多数其它刀片高的进给率。 圆刀片的进入角从几乎为零(非常浅的切削)改变到90簘,切削作用非常平稳。 在切削的最大深度处,进入角为45度,当沿带外圆的直壁仿形切削时,进入角为90度。 这也说明了为什么圆刀片刀具的强度大——切削负载是逐渐增大的。 粗加工和半粗加工应该总将圆刀片刀具CoroMill 200(见模具制造样本C-1102:1)作为首选。 在5轴切削中,圆刀片非常适合,特别是它没有任何限制。 通过使用良好的编程,圆刀片刀具和圆刀具在很大程度上可代替球头立铣刀。 跳动量小的圆刀片与磨削的、正前角和轻切削槽形结合,也可以用于半精加工和一些精加工工序。
发表于 2004-11-14 15:05:38 | 只看该作者
9) “什么是有效切削速度(ve)和为什么它对最大生产率非常重要?”切削中实际或有效直径上的有效切削速度的这一基本计算总是非常重要。 由于进给率取决于一定切削速度下的转速,如果未计算有效速度,进给率就会计算错误。如果在计算切削速度时使用刀具的名义直径值(Dc),当切削深度浅时,有效或实际切削速度要比计算速度低得多。 这对圆刀片CoroMill 200刀具(特别是在小直径范围)、可乐满球头立铣刀、大刀尖圆角半径立铣刀和CoroMill 390立铣刀之类的刀具有效,这些刀具请参见山特维克可乐满的模具制造样本 C-1102:1。当然,计算得到的进给率也低得多,这严重降低了生产率。 更重要的是,刀具的切削条件低于它的能力和推荐应用范围。 当进行3D切削时,切削时的直径在变化,它与模具的几何形状有关。 此问题的一个解决方案是定义带陡壁的模具和几何形状浅的零件断面/段节。 如果对每个断面/段节编制专门的CAM程序和切削参数,就可以达到良好的折中和结果。 section/segment.
发表于 2004-11-14 15:06:00 | 只看该作者
10) “对于成功的淬硬工具钢的铣削来说,重要的应用参数有哪些?”使用高速钢对淬硬工具钢进行精加工时,一个需遵守的主要参数是采用浅切削。 切削深度应不超过0.2/0.2 mm(ap/ae:轴向切削深度/径向切削深度)。这是为了避免刀柄/切削刀具的过大弯曲和保持所加工模具拥有小的公差和高精度。选择刚性夹紧和切削刀具也非常重要。 当使用整体硬质合金刀具时,采用有最大核心直径(最大弯曲刚度)的刀具非常重要。 一条经验法则是,如果将刀具的直径提高20%,例如从10 mm提高到12 mm,刀具的弯曲将减小50%。 也可以说,如果将刀具悬伸/伸出部分缩短20%,刀具的弯曲将减小50%。 超尺寸刀柄和锥度的前面部分进一步提高了刚度。 当使用可转位刀片的球头立铣刀(见模具制造样本 C-1102:1)时,如果刀柄用重金属制造,弯曲刚度可以提高3-4倍。 当用高速钢对淬硬工具钢进行精加工时,选择专用槽形和牌号也非常重要。 选择像TiAlN这样有高热硬度的涂层也非常重要。
GMT+8, 2026-7-11 02:37 , Processed in 0.067086 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
