查看: 16142|回复: 2
//01【求助】新CAD病毒
发表于 2004-11-16 11:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:
我的CAD文件打不开了:(注明:其备份文件同样打不开,用修复命令也不管用)
症状:当双击CAD文件时,其正常打开至49%时,出现AUTOCAD ERROR ABORting
对话框:INTERNAL ERROR:  !dbqspace.h@410: eOutOfRange   其下方有(确定)
图标。
点过确定后(不点CAD进行不下去),又有一个AUTOCAD ALert对话框:
AutoCAD cannot continue, you can attempt to save changes
into the following file up to the start of the last command:(目标路径)其
文件名后加了_recover.dwg
After you save your changes,you can open or recover the file.
Should AutoCAD try to save your changes?
下面有(是)or (否)图标
     点(是)图标后,即出现发送错误报告的对话框,同时产生文件(其文件名
后加了_recover)
     点(否)图标后,即出现发送错误报告的对话框.同时产生一个骷髅头的文件
acad.err
发表于 2004-11-20 16:03:02 | 只看该作者
发表于 2004-11-20 20:10:16 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 01:50 , Processed in 0.054670 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
