查看: 17266|回复: 14
润滑原理3:电润滑
发表于 2004-11-17 20:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
润滑原理3:电润滑
提出这个润滑很多人感到可笑,这些感到可笑的工程师正是我所嘲笑的。
电润滑剂在国内有很多称法:如触点保护脂,导电脂,灭弧脂,蜂孔处理剂,等等。说法不一,但指的同一类或同一种产品。
很多工程师经常问我:你的产品能不能导电?我一笑作答,不能。能的话又怎能工作?
一种合适的电润滑产品首先肯定不能影响原来产品的电接触性能。不过我也有失败的,唯一的一次,一个惠州的工厂用了我的产品一年后发现产品在震动的时候有瞬断现象。失败呀。责任在我,选型不对。
1,电触点的润滑我更多的时候理解为电触点的保护。如:我们很多时候在产品生产后测试接触电阻OK,但在一段储存期后(1个月后应该就比较明显)接触电阻开始增大,所以一些工程师往往不可理解。
所以我们的电触点保护油脂首先满足的是不腐蚀触点。我们对润滑油脂有一个对金属腐蚀的测试标准,当然很多著名的公司会对这些标准提出更高的要求,他们会将我们的润滑产品和他们的触点金属材料在一定的条件下加速老化测试至几周,几个月。
当然,我们最重要的是保护了触点不让他受空气中的水份,酸,碱来对我们的腐蚀。于是我们的电触点润滑剂做到了,他“封”住了我们触点表面上的很多很多的孔,而这些孔对我们的电导通本来就没有任何的作用。大家可能现在晕了。冷静下来想想吧?绝大部分的腐蚀并不是你的金、银的腐蚀,而是你的基层金属,他们氧化腐蚀后体积肯定增大,于是他们“拱”了出来。接触电阻变大了吧!!!!!
所以对电触点润滑产品的选择这是第一。
2,当然作为润滑产品,润滑是本。如:我们的电触点的工作过程如果是滑动,那么就有磨损,磨损的颗粒存在在触点之间,所以在一定的电压下就会击穿,这是UL等的测试要求。还如:我们的电连接部分受周围环境(电脑CPU的工作,汽车在路上颠簸,等等)的影响而产生的微震,这些微小的震动对我们一些软的触点层(金)产生很大的表观改变,这些改变使我们的接触电阻一直在改变,于是我们的电信号产生改变,丢失,甚至电器部件烧坏。
所以润滑是本。
3,润滑的特殊性。电润滑的特殊性就是不是随便街上的黄油就能满足的。很多公司随便搞一个,就算事,反正润滑这玩意不是立竿见影的事,客户那里出了问题也是一两年后的事。
电润滑的特殊性很难一言而尽:不同的电接触变化很大。触点的材料,工作的电流,工作的压力,等等。不一而足。
电润滑很广泛。本想聊更多,可惜国足的比赛十分钟后开始了。搁笔。下次再补充。
不过润滑的确很奇怪,就像是马来西亚。他和科队的比赛结果对我们国家队至关重要。不要不信。不要寄希望国足能赢多少,其实马队的表现才是我们所最关注的。
发表于 2004-11-17 21:46:47 | 只看该作者
看到这句话,我决定不看了!
发表于 2004-11-18 09:06:46 | 只看该作者
SORRY,SORRY
匆忙搁笔,忘了把心窝窝的话给掏了出来。在此表示歉意。
不过有时的确感到委屈。很多工程师就如我们的足协,明知产品有病,却不愿意告诉大家,让别人来诊治。所以的确也感到无奈。
言归正传。
电润滑最关键判定是电接触部件一定有相对运动。没有相对运动也谈不上润滑。所以这是大家考虑的标准。很多电接触部件如果没有相对运动就考虑采用其他的保护方式。
但请大家注意微震这类微弱的相对运动。我们通常称之为“微震腐蚀”。
发表于 2004-11-21 22:55:56 | 只看该作者
谢谢大大分享好东西~~ 给你放烟火!!
发表于 2004-11-23 20:27:53 | 只看该作者
电镀后长小麻点的大哥请参考.
其实你的产品无论怎么打磨都没用的, 在放大观察的情况下总是凹凸不平.
在包了包装后你的产品尚且如此, 如果没有包装, 或在一些高温沿海的条件下, 那痘痘长得更不得了.
发表于 2004-11-25 08:48:19 | 只看该作者
斑竹应该加分的
楼主可以举一些典型的例子么?
发表于 2004-11-25 21:28:57 | 只看该作者
其实, 由于每个公司都有不同的产品品质要求, 这决定了每个公司考虑电润滑的要求会有所不同.
考虑到这个网的网民的关注度, 略举例如下:
1, CPU的接插部分, 由于受CPU风扇的震动影响, 这项要求最高, 如果因为没有考虑电润滑, 那么我们的电脑在工作时受周围震动的影响肯定会使我们的CPU产生非常大的问题. 所以CPU的SOCKET及CPU是肯定考虑电润滑的.
2, 电脑内各接插件: 按要求的不同, 不同层次的制造商会考虑对其接插件的镀层进行电润滑. 由于这个行业的要求确实相差很大, 所以很多接插件供应商不考虑蜂孔处理是很正常的.
3, 军用, 及航空航天用接插件: 一般来说必须考虑, 因为他们的要求实在太高了.
4, 通讯行业: 通讯行业的接插件绝大部分需要考虑, 最典型的就是我们的手机行业, 手机内的电润滑场合实在太多了, 当然, 根据不同的要求选择不同的电润滑产品. 如手机内的镀金件要求肯定和镀银件等要求不同. 通讯行业的电润滑主要考虑的是保护作用, 当然如我们的SIM卡处的插拔或充电装置的插拔也是防止磨损的润滑保护.
5, 开关行业: 不管是用于DV等的滑动开关还是电吹风的滑动开关, 我们肯定需要电润滑.
6, 电位器:
7, 汽车行业接插件: 汽车在行驶的过程中一直在震动.
等等等等
但一定得了解, 电润滑是起到的润滑及保护的作用. 如果你发现电接触部分因为接触电阻的改变而影响电信号的改变, 那我们就开始考虑这样的产品. 如果你觉得电信号的改变不影响你的产品, 则由于成本的原因可以不用.
另外, 注意电润滑与导电油脂的区别. 很多工程师一直以为电润滑产品是能够导电的, 其实不然, 我在刚卖这类产品的时候把导电油脂用上去了, 结果可想而知, OFF的时候断不了, 把汽车大灯给烧了.
导电油脂是用于我们一些因产生静电而影响我们产品的品质的场合, 如复印机, 传真机等. 或是希望增强导电性能的场合, 如我们的电镀场合. 等等.
发表于 2004-11-26 10:53:20 | 只看该作者
ddddd
发表于 2004-11-27 13:14:30 | 只看该作者
又长知识了,多些!多谢!
发表于 2005-2-19 00:10:59 | 只看该作者
我是个干渉足润滑的菜鸟,想拜大虾为师,不知可否,如可当行拜师大礼。
我的QQ:3907391,人称刘疯子,liuxuebin@kankun.com.cn
GMT+8, 2026-6-25 07:51 , Processed in 0.089110 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
