查看: 19299|回复: 13
检验尺寸标注
发表于 2004-11-25 15:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,我不知道这个问题是否在这里发,但还是想请各位帮忙。
产品结构画完了,就该生成2维尺寸图了,那么,让检验员重点检验的尺寸应该怎样突出显示呢。
是在前面加上**
还是<ST>
还是其他标准?
恳请赐教。
发表于 2004-11-25 17:33:32 | 只看该作者
我的一点想法不知对你有否帮助:
1、要检测的尺寸用别的颜色标,打印的时候显示特别粗或黑,可以区别其他尺寸。
2、要么出图就出2份,一份是加工用的,一份是品质检测用的。
发表于 2004-11-25 17:39:54 | 只看该作者
可以在重点尺寸旁边标注:CTF
CTF(cortrol to function):功能控制尺寸
这类尺寸关系到零件的功能(装配,运动等功能),如果这些CTF尺寸不能合格,零件就不能用。所以CTF尺寸需要进行Cpk检验,一次最少要量测32个样品,且Cpk值要大于1.33,此尺寸才能合格。
发表于 2004-11-25 17:57:46 | 只看该作者
一般我是通过加精度来区分
发表于 2004-11-25 19:45:42 | 只看该作者
我们是另出简单图纸的!
发表于 2004-11-25 20:04:31 | 只看该作者
hao
发表于 2004-11-25 20:15:49 | 只看该作者
tou piao
发表于 2004-11-26 08:38:09 | 只看该作者
非常感谢billgao
非常感谢icebreaker_1981
发表于 2004-12-4 22:30:18 | 只看该作者
好資料Thank you!
发表于 2005-11-20 21:26:18 | 只看该作者
我們一盤是在重點在尺寸前面加 三角符號
GMT+8, 2026-6-22 18:03 , Processed in 0.070969 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
