查看: 16223|回复: 7
【讨论】各位看看我的方法能不能做好它(RAY,能不能教教新手)
发表于 2004-11-27 04:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈:我是位新手,还没有上机操作过。自学了cim有一点时间了,这是我做铜公的一些想法,请大虾说说有何不妥?
弟一步:把图形的位置摆好,我把最高点+0。1做为编程原点,不知对不?
        接下来就是分析一下尺寸大小,选择刀具(请问选刀的原则是什么?我不大清楚)
现在开粗了:首先做铜公放电位外形铣,接着基准台的外形,留下0。3光刀。安全高度用增量抬刀+5MM,用这个安全高度是不是一定要打开那个快速移动检查优化。这个高度够不够呀?会不会撞刀呢?然后是曲面的开粗,用WCUT走曲面。选择轮廓时用刚才走外形时的轮廓+1MM,刀具中心用OUT,这样走出来是不是就不会那么多的空刀?也留下0。3
   开完粗了,就要走了光刀了,先用R刀光光上面的曲面,直接到数。一般用SRFPKT,这个时候选的轮廓就很重要了,有时还将轮廓做一些OFFEST,反正根据加工的区域来做。我有个问题搞不清,当加工到陡销面时是不是也R刀走平行踩下去,一直踩到基准台,CHENK SUFACES+0。2够不够?  踩完了曲面就要干清角了。清角的方法有走WCUT精走+轮廓限制范围。自动清角。还没有别的方法能清角?
   还有怎样做去保证换刀时接刀的漂亮
各们前辈铜公的火花位是怎样放的:1,把曲面做OFFSET,做好偏移后再走刀路,这样应该是最精确的。2,平刀加一个小的R角来骗刀,这样做出来的火花位Z向也有。打火花时给数该怎样给?3,用小于实际刀直径的刀来编程,Z向没有火花位。打火花的时候要抬高火花位。
发表于 2004-11-27 04:09:59 | 只看该作者
发表于 2004-11-27 04:17:52 | 只看该作者
发表于 2004-11-27 11:18:21 | 只看该作者
发表于 2004-11-27 11:24:54 | 只看该作者
发表于 2004-11-27 12:14:48 | 只看该作者
发表于 2004-11-28 14:20:12 | 只看该作者
发表于 2004-11-28 20:51:49 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 07:21 , Processed in 0.140787 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
