查看: 16863|回复: 11
【求助】在线等待!急
发表于 2004-12-2 16:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个齿轮的模数均为0.6.压力角标准.为什么出现干涉?请各位帮忙看看.
多谢!
发表于 2004-12-2 17:02:11 | 只看该作者
干涉位置好像不止一处,你检查一下两齿轮的中心距有没有问题?
发表于 2004-12-2 17:12:19 | 只看该作者
中心距有没有问题,
发表于 2004-12-2 17:54:00 | 只看该作者
从图上看两个齿轮是会干涉的,齿轮外观形式不配合,小齿轮有过渡,而大齿轮则是直线到头,这本身就不能配合.
发表于 2004-12-2 18:36:41 | 只看该作者
把part传上来,我帮你测一下。
发表于 2004-12-2 19:30:41 | 只看该作者
用电子图板软件,专门有关于齿轮的生成.
发表于 2004-12-2 19:57:30 | 只看该作者
请问楼主是用什么软件画齿轮?
发表于 2004-12-2 20:53:49 | 只看该作者
如果是用UG画的,建议刷新一下,有时侯只是显示问题而已.
齿轮啮合时是否干涉一般不关模数的事.从你贴图的情况看,如一切均按标准设计,一般会出现干涉(过渡曲线干涉). 小于17的直齿轮都有可能出现.
解决办法是:
1.变位. 可以查手册,也可自己计算.原则是使大齿轮的齿顶圆交在啮合线内.
2.如小齿轮强度足够(金属齿轮),可以在根部挖去一些干涉部分. 慎用.
3.如功率不大可考虑用短齿.但要校算重合度及干涉.
还有其它一些方法,但建议使用方法1.
发表于 2004-12-2 20:57:01 | 只看该作者
如还没开模,还可考虑用斜齿轮.
发表于 2004-12-23 15:11:13 | 只看该作者
节圆也就是分度圆有没有配合好啊
GMT+8, 2026-6-20 09:53 , Processed in 0.081182 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
