查看: 15697|回复: 0
【求助】无法解决的cad2004问题
发表于 2004-12-3 14:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
INDOWS2000SERVER系统   AUTOCAD2004英文版
我的CAD文件打不开了:(注明:其备份文件同样打不开,用修复命令也不管用)
症状:当双击CAD文件时,其正常打开至49%时,出现AUTOCAD ERROR ABORting
对话框:INTERNAL ERROR:  !dbqspace.h@410: eOutOfRange   其下方有(确定)
图标。
点过确定后(不点CAD进行不下去),又有一个AUTOCAD ALert对话框:
AutoCAD cannot continue, you can attempt to save changes
into the following file up to the start of the last command:(目标路径)其
文件名后加了_recover.dwg
After you save your changes,you can open or recover the file.
Should AutoCAD try to save your changes?
下面有(是)or (否)图标
     点(是)图标后,即出现发送错误报告的对话框,同时产生文件(其文件名
后加了_recover)
     点(否)图标后,即出现发送错误报告的对话框.同时产生一个骷髅头的文件
acad.err
GMT+8, 2026-8-24 00:47 , Processed in 0.109095 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
