查看: 16161|回复: 6
【求助】如何创建图框
发表于 2004-12-13 09:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何创建Drafting图框?如何保存为模板方便以后使用?
先谢谢各位大侠了
发表于 2004-12-13 12:00:19 | 只看该作者
顶!想知道!
发表于 2004-12-13 12:25:51 | 只看该作者
也想知道
发表于 2004-12-13 16:51:45 | 只看该作者
草绘呗~
导进导出呗~
发表于 2004-12-13 18:33:36 | 只看该作者
方法一:PATTERN常用
1。建立模式文件:
(1)FILE-NEW。
(2)APPLIATION--DRAFTING
(3)设定单位尺寸:DRAFTING--EDIT
(4)INSERT--CURVE,构造GBSTYLE的边框、标题栏
(5)INSERT--ANNOTIONS输入汉字
(6)FILE--OPTIONS--SAVE OPTIONS,注意PATTER DATA ONLY打开,OK
(7)FIVE--SAVE关闭文件。
2。引用模式文件:
(1)视图编辑完成后,FORMAT--PATTERN--RETRIEVE PATTERN
(2)输入参数,如比例等
(3)选择建立的边框、标题栏,OK即可
(4)指定模式文件所放位置
(5)EDIT--TRANSFORMATION,在类选择框中选TYPE--PATTERN
(6)SELL ALL,OK
(7)给定移动参数,MOVE,APPLY即可。
方法二:不常用
1。建立边框、标题栏文件:方法同方法一,但无FILE--OPTIONS--SAVE OPTIONS--PATTERN DATA ONLY打开这一项
2。引用:
(1)完成视图编辑工作后,FILE--IMPORT--PART,选新建的边框、标题栏
(2)指定位置放置,OK即可。
******以后要引用这个标题栏时,需要把标题栏文件存入一目录,然后,修改UGII_ENV。DEF中UGII_PATDIR=文件所存放目录即可。
为了节省空间,  UG 图纸里的图框(含标题栏)均为Pattern(图样)。
Pattern, 类似AutoCAD里的“块Block”, 作为一个整体操作, 也可以“Expand打散”。
可类似AutoCAD,建A0, A1, A2, A3, A4五个图框,可含标题栏。步骤如下:
Step1:
        建立一个新的UG part, A0.prt
Step2:
        按图框边框大小, 画线(矩型),1189X841,再画其它直线
Step3:
        用Edit[$#61664]Object Display, 选中直线, 改线型.
如果不想重复画标题栏, 可先建一个title.prt,  只画标题栏,  用File[$#61664]Import[$#61664]Part插入到各个A0.part, A1.prt….
Step4:
        要存成图样Patten.
        File[$#61664]Options[$#61664]Save Options
Step5:
        将WCS原点移到图框的左下角
Step6:
        File[$#61664]Save Part.  (存到大家都可访问的目录,以便共享)
按如此方法生成各种图框
发表于 2004-12-15 16:39:03 | 只看该作者
3XS
发表于 2004-12-15 16:46:12 | 只看该作者
谢!!
GMT+8, 2026-6-17 11:44 , Processed in 0.057963 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
