查看: 17668|回复: 11
关于成型条件的认识与区别
发表于 2004-12-15 09:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于成型条件的认识与区别
大家好!MF中没有注射压力设置这一项,但实际注塑时,常常通过调整注射压力来完成注塑的,请问一下:注射压力与注射速度的区别与联系!谢谢!能具体书说吗?
发表于 2004-12-15 12:44:08 | 只看该作者
注塑充填可分為兩個階段﹕充填和保壓.在充填時是通過充填速度來控制充填的﹐在注塑機上可能表現為速度或螺杆的運動距離.保壓階段是通過壓力來控制的,mf中可以設定機器的最大壓力,在保壓階段可以設定保壓壓力具體數值或者設定為最大注塑壓力的百分比.不知這樣的回答你滿意不.
发表于 2004-12-15 17:47:45 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟,我想弄清楚的是实际充填时,是有一定的速度和压力的,但充填阶段在MF中没有压力设置这一项,只有速度与充填量或螺杆位置的设置,问题是在充填过程中压力与速度有否关系?是什么关系呢?
发表于 2004-12-16 10:33:25 | 只看该作者
我個人認為充填過程中壓力和充填速度沒有關系,在充填過程中,注口處的實際壓力是逐漸上升的,而注射速度卻可以隨便調整,當然不是怎樣調整都可以的,優化后的速度曲線應該確保料流前鋒的流動速度是恆定的,這樣有助于提高產品的品質.至于對錯與否還請高手指正.
发表于 2004-12-16 11:41:21 | 只看该作者
    一个是所需要的压力,这是在MF计算中定义的,
   实际成型的是注射机提供的压力,所以有所区别。
发表于 2004-12-16 18:04:06 | 只看该作者
实际试模时,往往是通过调整注射机压力来完成注塑的,这一过程可以体现在MF软件模拟中吗?又是如何体现的呢?
发表于 2004-12-17 09:28:01 | 只看该作者
实际注塑时,是通过调整螺杆速度来完成注塑的,实际压力是不断变化的,理论上模具及材料确定的情况下,速度决定压力,也就是说压力是速度的函数(理论上反过来也可以)。
注塑机上的压力在注塑阶段只是个辅助参数,表示此阶段所能提供的最大压力值。如果小于实际所需的压力,那速度肯定达不到你所设定的值。
很多好点的机器上都有实时速度监控曲线,可以看出跟设定的曲线并不完全一样,有时差很多,这就是压力和阻力的交互作用在影响。
Moldflow分析时充填阶段只控制速度,实时压力是根据实际阻力计算得出的,在结果中有此项结果。可根据此结果来辅助设定注塑机参数。
发表于 2004-12-17 12:04:49 | 只看该作者
還是版主厲害﹐這個答案我相當滿意.
发表于 2004-12-17 12:54:17 | 只看该作者
谢谢斑竹的指点。
发表于 2005-1-3 00:40:07 | 只看该作者
压力还有一项功能是保护模具作用
GMT+8, 2026-4-29 15:04 , Processed in 0.064058 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
