查看: 17837|回复: 12
冷卻過程之后鎖模力還有200T那么大
发表于 2004-12-22 09:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的一個分析,冷卻過程之后鎖模力還有200T那么大,我設置注塑機最大鎖模力為750T.最大壓力為250MPa.
发表于 2004-12-24 10:56:07 | 只看该作者
你的锁模力曲线看上去不正常,充填末端的锁模力陡增得太快!好像实际机台不是这样明显
发表于 2004-12-24 14:48:27 | 只看该作者
是啊﹐我也感覺不太正常﹐希望高手們指點一下.
发表于 2004-12-25 11:09:31 | 只看该作者
把你的SDY档案放上来看看
发表于 2004-12-27 08:26:48 | 只看该作者
很抱歉﹐我也想發﹐可是公司不允許啊.
发表于 2004-12-28 09:14:20 | 只看该作者
不能讓他沉了!自己頂!
发表于 2004-12-28 09:34:57 | 只看该作者
你的保压曲线怎么设的?  保压结束时,压力值变为0,锁模力也相应为0
你是不是设定的压力一直持续到开模顶出呀,如果产品都冷却了,你还给它一个大的压力,那当然就会产生锁模力了。
发表于 2004-12-29 18:39:12 | 只看该作者
沒有啊﹐我的保壓時間設為6秒,一個循環時間為30秒也不行啊.
发表于 2005-2-21 22:16:20 | 只看该作者
可能是你这个case所需的压力较大,浇口凝固后,模穴内压力值无法降到零,即你这个case模穴内存在残余压力。
发表于 2005-2-26 11:12:06 | 只看该作者
也许你设置保压时间过长或冷却时间过短,导致周期时间过短,从而使注塑机在这个周期内还没有完全卸载。如图1、2相比较就可知。所以说你应该检查一下。
GMT+8, 2026-4-29 16:42 , Processed in 0.056544 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
