查看: 15800|回复: 8
【求助】有关阵列时的参考尺寸的问题(ljz)
发表于 2004-12-23 16:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,其中筋1由“Rib"命令产生,要在如图中"d"方向上阵列该筋,阵列时需要指定该方向上的尺寸增量,我不会标该尺寸,请大家告诉我怎么标。
发表于 2004-12-23 17:13:49 | 只看该作者
增量在绘图平面上给.给个part你.
发表于 2004-12-23 23:26:50 | 只看该作者
版主给的par我看了,但我还是搞不定。
你看这张图,特征2可以阵列成功,因为图中”边1“和”边3“之间的距离”尺寸2“我能标得出来。
但那个筋还是没法阵列,因为”边1“和筋的距离标不出来在阵列时“为第一个方向选择阵列尺寸,或增量类型“这一步没法指定尺寸。
发表于 2004-12-24 09:50:27 | 只看该作者
用OFFSET偏移出个基准面做筋的绘图平面,这样就有尺寸可以阵列了.
你试试
发表于 2004-12-24 13:35:26 | 只看该作者
我有同感
发表于 2004-12-24 20:14:52 | 只看该作者
搞定了,多谢了。
不过在这个过程中发现一个问题,就是必须在在执行“筋”命令的过程中产生的基准面,再在产生的平面上产生筋,这样阵列时才会显示尺寸;
若在阵列之前用“插入一个基准平面”命令创建了一个平面,然后再在那个平面上产生筋,阵列时就不会有尺寸显示;
发表于 2004-12-24 22:41:20 | 只看该作者
呵呵!要多思考 多练习
我两年前还不知道ICAX  那时一个人学,吃了不少苦!
发表于 2004-12-25 13:37:09 | 只看该作者
一个人学确实要走很多弯路,所以这个论坛为我们提供了交流的平台,我们就要充分利用她,多交流,互相学习。
发表于 2005-2-18 20:00:24 | 只看该作者
lijzh wrote:
搞定了,多谢了。
用"组"命令不可以吗?在做完筋后,偏一基准面出来(这样就有阵列驱动尺寸了),将其成组,阵列.
GMT+8, 2026-6-25 11:32 , Processed in 0.054428 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
