查看: 18836|回复: 12
笔记本电脑设计规则 (LCD部分)-- 待续
发表于 2004-12-28 16:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1.1  "[标准] 是否遵守LCD_Front/LCD的 GAP 标准化事项.
  (设计基准 : 实际是 Front贴到 LCD Module Chassis
   tension作用不能 Overlap )
  (A部 : 0.2mm Overlap)
1.1.2  "[标准] 是否遵守LCD_Front/LCD的 GAP 标准化事项.
(组装基准:Front贴到 LCD Module Chassis时液晶面和 Front的 Gap)
         (A部 : 0.2mm Gap)"
1.1.3  [标准] 是否遵守LCD_Front/LCD Active Line的 GAP 标准化事项.                     (A部 : 0.5mm, B部 : 0.5mm, C部 : 随LCD Module的事项变更)
1.1.4  "[标准] 是否遵守LCD Hook部尺寸标准化 Spec.
        (A部(钩卡量) : 0.5mm, B部 :0.1mm, C部 : 0.2mm以上)"
1.1.5  [标准] LCD Back.Front Hook及左右固定Rib的间隔是否遵守了标准化Spec.            (A部 : 6~7mm , B部 : 20~26mm)
1.1.6  "[标准] LCD Back, Front之间的Ditch Line是否遵守标准化Spec.
        (A部 : 0.3mm, B部 : 0.3mm)"
1.1.7  "[标准] LCD Back,Front之间的Lip间Gap是否遵守标准化Spec.
         (A部 : 0.1mm, B部 : 0.1mm)"
1.1.8  "[单品] 在LCD Back扭曲,为了防止变形是否充分给了RIB?
1.1.9  [标准] 是否考虑到LCD Back的材质及Thickness[$#45716] LCD重量及大小后设计?
1.1.10  "[单品] Wireless Antenna部形象构造是否按照先行技术(Anenna)Team基准来设计?
      (Antenna大小,  Mg时金属部位的倾斜率等)"
1.1.11  "[单品] 是否设置了LCD-Wire, Antenna Wire 定形 Guide?
1.1.12  [单品] 在Een Cut部位的变形顶针动作部位是否放一些间隙后设置了Boss及Rib?
1.1.13  "[单品] 是否设置了LCD/Bracket组装GUIDE用 POLE?
           (LCD固定基准POINT)"
1.1.14  [组装] 是否设置成Inverter B/D GUIDE无流动?
1.1.15  [组装] Inverter B/D位置设定时是否维持了LCD和TRANS的间隔?
1.1.16  [组装] 是否考虑了Inverter B/D的GROUND方法?
1.1.17  [组装] 是否设置了INVERTOR B,d的Wire定形Guide?
1.1.18  [组装] LCD Close时LCD Front和System部和Gap设计量是否遵守了标准化Spec?
1.1.19  [单品] 在LCD-Back的Spring固定支持部是否设置了补强Rib?
1.1.20  [组装] Hinge部Screw作业时最小需要4产?
1.1.21  [组装] 在LCD Back Hinge部位是否有发生Crack的可能性?
1.1.22  [Service性] LCD Back Case的分解/组装是否容易
1.1.23  [Service] LCD Module的分解/组装是否容易
1.1.24  [组装] 为了防止在Wire经过而TOUCH地方Wire受损是否加了R?
1.1.25  "[组装] Wire定形部的LCD Bushing及Hinge Cap的Edge是否以Round设计?
       (中间Parting及以Round处理不让使Wire脱起)"
1.1.26  "[组装] 四角Open挂钩部位形象的中间是否是以WELD发生CRACK的构造?
       (5回以上分解,组装[$#51312][$#47549][$#49884] CRACK[$#51060] [$#50630][$#51012][$#44163])"
1.1.27  [组装] 在LCD Back是否设置了Shot防止用Insulator?
1.1.28  "[组装] LCD画面部是否有碰伤?(上下,左右)
1.1.29  [组装] LCD-Assy部和 Housing-Top维持一定GAP的Rubber是否有作用?
1.1.30  [组装] LCD Wire及Antenna Wire较粗使在Housing Back和Front的Hinge部位        是否有GAP不良?
1.1.31  [组装] LCD Front在LCD液晶面是否翘起?
1.1.32  [组装] LCD和Front的形和部分是否有凹下去的现象?
1.1.33  [动作] LCD-Assy 15~20度Close时Back LIGHT是否可以OFF?
1.1.34  [组装] 把Inverter B/D在LCD Back组装后是否有B'D的弧?
1.1.35  "[组装] 按LCD Back时是否有咕噜现象?
      (以Back外观面基准应没有Badge冲突)"
1.1.36  "[动作] 把LCD-Assy Open/Close时动作是否顺利?
            (Latch部 Locking ,Open时左右动作)"
1.1.37  [动作] 把LCD-Assy Open/Close时是否有响声?
1.1.38  [动作] 把LCD-Assy Open/Close时画面是否变色?
1.1.39  [组装] Screw缔结部是否与LCD-Front干涉有翘起的部位?
1.1.40  [动作] 把LCD-Assy Open/Close时是否有因按画面而发生LCD斑点的现象?
1.1.41  [组装] LCD Front分解/组装时Hook不能破损
1.1.42  [动作] 抓LCD-Assy的 Corner最边拿起时是否Open?
1.1.43  [动作] 把LCD-Ass'y Close时按哪部位时 Locking不顺利?
1.1.44  [动作] LCD Open/Close时在Top和Bottom的Rear部位是否有GAP?
1.1.45  [动作] 把LCD部位以20度以下 Open时是否可以固定?
1.1.46  [单品] 是否选定了LCD Assy Rubber的面贴面积充分的Screw?
1.1.47  [单品] LCD Assy Rubber COLOR是否与Housing同样?
1.1.48  "[组装] LCD-Front和Back组装时LOCKING-Hook部是否受损?
         (5回分解,组装时不应有CRACK)"
1.1.49  "[单品] 1.在Rubber及Badge敷贴部Texture及后加工是否是弱化粘胶力的因素?
       2.因重工 Paint是否过多的涂布?"
1.1.50  [动作] LCD Open/Close时边回转在Top部分是否诱发Scratch?
1.1.51  [可靠性] 在关闭LCD MODULE的状态下把LCD Back以20kgf 1分钟按3回时在Module部                                        是否有损伤.
1.1.52  [可靠性] 在LCD Module完全打开的状态下把LCD Back以7Kgf 1分钟按3回.
1.1.53  "[可靠性] LCD-Assy 20000回打开角度120度Open/Close TEST后把LCD-Assy
            Open时是否自由落下?"
1.1.54  "[可靠性] LCD-Assy 20000回 Open/Close TEST后 FPC-Wire及LCD-Wire
        是否有损伤?"
发表于 2004-12-28 17:39:09 | 只看该作者
ding
发表于 2004-12-28 18:45:53 | 只看该作者
基本上看不懂,估计能看懂的早就知道了 !
不过还是支持楼主的分享!
发表于 2004-12-29 11:05:10 | 只看该作者
请版主加分,强,好资料,谢谢
若能有图示说明就更好了
请继续上传,
发表于 2004-12-31 08:40:14 | 只看该作者
支持继续上传,谢谢。
发表于 2004-12-31 11:46:15 | 只看该作者
这些规范都是在设计生产实践中经验总结出来的.每个笔记本公司都有,大同小异
发表于 2005-2-28 22:53:55 | 只看该作者
ding
发表于 2009-2-21 09:32:53 | 只看该作者
笔记本电脑外观设计
https://www.hanvis.com   汉为设计公司是一家坚持走品牌化路线的工业产品设计组织,具备完善的管理体系和颇具规模的软硬件设施,通过创新务实的理念为客户提出有效、准确的设计方案!并以良好的品牌设计公司形象跻身国内顶尖设计公司之列。自2005年成立以来,在自身不懈努力及社会各界鼎力支持下取得了长足的进步,目前已拥有一支超过30人的优秀设计团队,汉为设计公司以解决问题而设计,对工业产品创新设计有着深刻理性的把脉,并以科学的设计管理、创新的设计理念、卓越的客户服务,在笔记本电脑(notebook)、手机(mobile)、导航仪(GPS)等终端产品领域为客从产品策划、外观设计、结构设计、模型监理、模具跟踪、工艺设计、色彩研究界面设计及包装设计等提供完整统一的设计解决方案。
发表于 2009-2-23 08:20:43 | 只看该作者
笔记本电脑设计
笔记本电脑外观设计
发表于 2009-2-23 08:58:47 | 只看该作者
楼主辛苦了
GMT+8, 2026-6-19 16:52 , Processed in 0.087566 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
