查看: 19578|回复: 10
请教开盖机构
发表于 2005-1-10 18:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好!现在开发一款新产品,开盖机构要求是采用电磁铁的,即,产品一通电,盖子立刻弹开,闭合盖子,机器马上运行。我现在没头绪,希望有这方面经验的兄弟能提供我一些思路。谢先
发表于 2005-1-10 19:48:39 | 只看该作者
幫樓主頂!
发表于 2005-1-10 20:06:09 | 只看该作者
78192 wrote:
幫樓主頂!
谢谢!我想到了一个,不是很好,明天放上来大家看看
发表于 2005-1-11 10:02:11 | 只看该作者
什么产品咯。家用电器???
发表于 2005-1-11 10:19:05 | 只看该作者
白沙 wrote:
什么产品咯。家用电器???
是的,运动构成是:一通电,电磁铁作用,钩子脱离盖,盖子弹开,闭合盖子,钩子扣住盖。产品运行。
发表于 2005-1-11 11:58:08 | 只看该作者
如果象你所说,那总电源开关总得有吧。如果你插上电源,当你按电源开关时,此时机器的盖子如果是关着的(我想应当是关着的),那这个机器就直接运行了(因为此时盖子是关着的)。除非你这台机器平时盖子是开着的,那又不存在通电开盖的问题了。如果要达到你所说的功能,我想也不用电磁铁了,只要把总电源开关通过机械连接控制盖子就行了,一按电源开关开启总电源时,也同时把盖子打开了。
发表于 2005-1-11 12:09:46 | 只看该作者
谢楼上的兄弟,没有电源开关,只有一个STOP键,原来状态是盖子闭合的,但是一通电瞬间,电磁铁发挥瞬间的行程运动,使盖子弹开。而盖子弹开产品就没法运行了。你所说的盖子闭合,有电就运行是对的,可是通电瞬间的盖子弹开是第一步骤(通电以后,只要闭合盖子,产品就运行)
发表于 2005-1-11 12:16:00 | 只看该作者
开盖动力可来源于一扭簧;
闭合力来源于电磁铁;
另加一相位控制哭;
发表于 2005-1-11 13:47:11 | 只看该作者
freepine wrote:
开盖动力可来源于一扭簧;
  闭合力来源于电磁铁;
  另加一相位控制哭;
谢先我想应该是:开盖力来自电磁铁,闭合力来自扭簧或者压簧
发表于 2005-1-12 12:27:43 | 只看该作者
STOP键所起的作用是不是这样的,在机器运行中按下此键时,盖子弹开,机器停止。如果是这样的话,盖子就是机器运行电源开关,这点好办。剩下的问题就是接通电源瞬间弹开盖子的问题,不仿这样处理,电磁铁控制一个机械装置,在插电源的瞬间让电磁铁接通一下(只一下而以),这一次接通带动机械装置将盖子弹开,电磁铁与电源的连接因为电磁铁的移动而断开,可利用弹簧装置固定此状态电磁铁的位置。如果有干涉的可能,就让机器运行电源在盖子张开一个角度后再接通,以保证让电磁铁先动作。
GMT+8, 2026-6-20 12:04 , Processed in 0.067148 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
