查看: 16751|回复: 14
UG 技巧
发表于 2005-1-10 19:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG应用技巧之一
一、自定义右键弹出菜单和快捷键:
    UG的右键弹出菜单包含了一些我们常用的功能,比如Roate、Fit等,为了使用的更加方便,我们也可以自己打造!打开UG安装目录下的UGII下的menus文件夹,里面包含了一些*.men和*.tbr,我们以文本方式打开它,发现也不难理解。例如,我们想在右键弹出菜单里面的roate和pan之间加入如图示的view下的orient功能,首先我们打开ug_main.men,查找orient,会看到下面的内容:
BUTTON UG_VIEW_REFRESH
LABEL &Refresh
ACCELERATOR F5
ACTIONS STANDARD
CASCADE_BUTTON UG_VIEW_EDIT
LABEL O&peration
BUTTON UG_VIEW_ORIENT
LABEL Ori&ent...
ACTIONS STANDARD
     参考上面部分我们会看出快捷键的定义是靠ACCELERATOR来指定的,我们把红色部分即BUTTON UG_VIEW_ORIENT的LABEL下面加入一行ACCELERATOR Ctrl+Alt+O(这里可以自行定义,但不要和别的重复),保存,这样我们就把快捷键定义好了,然后我们选中红色部分复制。接着打开ug_view_popup.men,它就是右键弹出菜单的定义文件。为了把它放在roate和pan之间,我们把刚才复制的部分粘贴在下面图示的位置:
TOGGLE_BUTTON UG_VIEW_POPUP_ROTATE
LABEL R&otate
ACCELERATOR F7
ACTIONS STANDARD
LABEL Ori&ent...
ACTIONS STANDARD
TOGGLE_BUTTON UG_VIEW_POPUP_PAN
LABEL &an
ACCELERATOR F9
ACTIONS STANDARD
    保存上面修改的文件,重新打开ug,我们会看到图示的右键菜单已经改变了!是不是很方便?
来源:凯德工作室   作者:cadstudio
发表于 2005-1-10 21:30:12 | 只看该作者
发表于 2005-1-10 22:33:59 | 只看该作者
发表于 2005-1-11 11:12:16 | 只看该作者
发表于 2005-1-11 14:08:28 | 只看该作者
发表于 2005-1-11 14:15:30 | 只看该作者
发表于 2005-1-13 13:14:36 | 只看该作者
发表于 2005-1-13 13:47:46 | 只看该作者
发表于 2005-1-13 14:30:07 | 只看该作者
发表于 2005-1-13 20:11:50 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 13:37 , Processed in 0.068744 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
