查看: 21332|回复: 15
关于加强筋设计
发表于 2005-1-20 14:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位能不能谈一下自己加强筋设计的经验教训。什么情况下必须用加强筋或者是加强筋设计准则或者有没有这个方面的资料。多谢啦~~
发表于 2005-1-20 16:10:18 | 只看该作者
这个我只是个人经验,没什么的?不好说,望专家。
发表于 2005-1-20 16:26:59 | 只看该作者
个人经验,不好说!
发表于 2005-1-20 16:33:33 | 只看该作者
坛中有相关的资料的!找一下!
发表于 2005-1-20 16:35:03 | 只看该作者
就算是个人经验也可以谈谈吧,又不是考试,答错要扣分~~~~:)
发表于 2005-1-20 16:40:39 | 只看该作者
你还是具体点好了;不知道怎么说咯。
1,加强强度;
2,对注塑有一定好处。
发表于 2005-1-20 16:43:39 | 只看该作者
坛中有相关的资料的!找一下!
能给个链接吗?
发表于 2005-1-20 17:39:27 | 只看该作者
要注意加强筋间的间隙,厚度,高度,还有就是底部倒圆角。
间隙至少大于两倍筋厚。
厚度一般取0。6~0。7基材厚。不能超过壁厚的25%
高度要根据你的需要来确定,还和间距有关系。最好不要超过5倍肋厚
底部R角半径为肋厚的0。4~0。6。
发表于 2005-1-21 09:56:14 | 只看该作者
四.  加強與防止變形方法﹕
1.  轉角部位加R
塑膠產品的尖銳轉角常常是造成產品破壞的最大因素.消除產品尖銳的轉角,不但可以降低該處的應力集中,提高產品的結構強度,也可以使得塑膠材料成形時有流線型的流路,以及成品更易於頂出.另外,從模具的觀點,園角也是有益於模具加工和模具強度.
    產品所有的內側和外側的周邊轉角園弧都必須盡可能的大,以消除應力集中;但是,太大的園弧可能造成縮水,特別是在肋或突柱根部轉角園弧.原則上,最小的轉角園弧為0.020到0.030inch(即0.5~0.8mm).
綜上所述,園角對於成形品的設計會有以下的一些優點:
      (1) 園角使得成形品提高強度以及降低應力.
      (2) 尖銳轉角的消除,自動地降低了龜裂的可能性,就是提高對突然的震動或沖擊的抵抗能力.
      (3) 塑膠的流動狀態將被重大的改善,園形的轉角,使得塑膠能夠均勻,沒有滯留現象以及較少應力的流入模穴內所有的斷面,並且改善成形品斷面的密度之均勻性.
      (4) 模具強度獲得改善,以避免模具內尖銳的轉角,造成應力集中,導致龜裂,特別是對於需要熱處理或受力較高的部分,園弧轉角更為重要.
         園角加大,應力集中減少.
內圓角R<0.3T ----應力劇增
內圓角R>0.8T ----几乎無應力集中
2.  增設加強肋
肋根部厚度約為(0.5~0.7)T
PC,PPO  T’<0.6T
PA,PE  T’<0.5T
PMMA,ABS  T’<0.5T
PS  T’<0.6T
肋間間距>4T
肋高L<3T
3.  利用變化肉厚及形狀
1)  側壁加強
既可防止變形﹐也可改善流動性
2)  邊緣加強
用變化的邊緣形狀來加強﹐防止變形
3)  周邊加強
較大的平面易發生翹曲變形﹐用周邊凹凸或波浪形來防止變形
4)  底部加強
箱形件底部﹐為加強及防變形常采用如下方法﹕
发表于 2005-1-21 12:42:51 | 只看该作者
好!
GMT+8, 2026-3-23 12:34 , Processed in 0.061662 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
