查看: 16024|回复: 3
菜鸟求助实际应用问题
发表于 2005-1-25 20:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是新手,以前只是对着书本练习CAD,最近进入一家公司正式从事机械设计工作,才感觉所学甚少,很多都不适应。
以CAD2004为例
问题
1:我问个一个人他告诉我说,在机械制图中一般实体,也就是零件的轮廓为绿色的粗实线,但问题是,这个线选多少毫米为合适的?我觉得0.30好像粗了,但是其下的又太细
2.大家是如何处理表格这种问题的,我所在的公司其他一帮人都用caxa,只有我坚持觉得cad是标准,但他们现在画的比我快的多,caxa可以调出国标里的一号二号三号等图纸的样板,右下的图纸说明表格是现成的,而CAD就没办法,完全得手动,要是遇见装配图,40几个零件每个零件都要表格说明,那完全是要命啊,难道非得借助excal?还有在CAD里怎么调图筐?难道简单的2D图CAD画不过CAXA?
3.关于文字和标注的问题,我把教材上的关于这部分的反复看了N遍,运用起来还是非常不爽,首先就是文字样式里如果设置了文字的大小(高度),那么如果标注样式使用了这个文字样式的话,那标注的文字大小就没法改,怎么在标住里改都没反应,非得先把文字样式里的文字大小给改了,否则就没法。为什么CAD要这样设置,文字样式的文字大小既然能约束标注样式的文字大小的话,干嘛标注样式还要有个文字大小的设定?
  然后就是关于文字样式里设置文字大小时,按照书本上的介绍:如果大小设置为0,那么就是自己选择大小。但我在实际运用中发现:如果改变过这个值的大小为一值,然后重新将其变回0,那么输入多行文字时的文字默认大小就是你将文字样式里的文字大小改成0之前的那个数字,这让我很想不通不知道他为什么要这样设定。
   关于多行文本输入,为什么多行文本每次的样式都是自动左对齐,即使我选了“中间”,这次结束后下次再次输入又会是左对齐,我记得CAD的一个特色就是自动记忆上次给予命令时的数据,比如倒角就是这样,为什么这里不能?
   关于文字对齐功能的运用:我选择一已经存在的多行文字,点击文字对齐按钮,命令行出现一堆提示,让我选入向右,向左,中间……等,但我选了其中任何一个,光标就自己变成不加载如何命令的状态,这让我觉得奇怪,这个命令怎么用的
  公司规定要使用一个叫hztxt的大字体,在字体样式里选择运用这个大字体后,出现一个奇怪的现象,那就是我输入多行文字时,如果输入的不是汉字而是符号字母什么的,那上面显示字体的地方就自动切换成arial字体且输入的也自己切换成该字体,这点让我非常不爽,我只有输入完全部文本后选中全文本再去选择字体为hztxt才能变回,这是什么原因?
  某些情况下输入一些特殊字符如直径,度数符号等最后得到的却是“?”号,而在其它情况下很正常,这个原因是什么,如何修正。
  在CAD中遇见一些特殊的标注,比如粗糙度,上下公差,等这些如何快速标注
发表于 2005-1-25 21:12:11 | 只看该作者
发表于 2005-5-5 15:14:06 | 只看该作者
发表于 2005-5-5 19:41:23 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 09:01 , Processed in 0.053835 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
