查看: 22901|回复: 33
手机设计基础水平的最高境------声与光,
发表于 2005-2-8 17:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你还认在为你能在十天画出一台手机高兴得不能自抑, 呵呵, 共同促进,  来点冷水,
  请能进入这, 共磋手机设计基础,  我们倒底是画图员还是设计师,  ........   为什么国外手机keymat 光是如些均匀, 且同 lcd window 同样明暗,  还我见过一款索爱手机.
没有lcd module 仅一lcd 和light guide 及 一只 SMT LED(成本何等低).  光线为什设计得如此好?   大家先讨论,  我先谈点,  这次只谈光, 下次谈声音.
我先谈点他们设计规律,
1.. 跟据以往的经验,  进行光路分析,  利用光的反射定律,  折射定律, 全反射定.等,  进行初步,充计,
2 ..光学软件进设计与仿真..分析
3.  样板....
呵呵,  现丑了,  讲得不好, 请大家斧正.....
导光板的定义
导光板的定义
    導光板一詞來自於英文譯音(Light  Guide)其產生為應用於LCD所產生的,LCD為一非自發光性的產品為了要展現LCD的亮度就必需要有背光模組來顯現,在背光模組的發展過成中重要關鍵的零組件導光板也隨著下游產品的需求進而開始有不同的改變。
導光板的功能和要求
    導光板故名思義其最主要的的功能在於要將光線導向設計者所需要的方向,而所有的導光板的設計都是要配合下游產品LCD和背光模組的需要,最重要的是要達到輝度和均勻度。
導光板的分類
一般而言導光板因形狀、製作方式和功能上都有不同的分類法,而且目前尚無統一的分法,經過整理後
A.按照形狀分為:平板和楔形板(斜板)
平板:導光板從入光處來看為長方形。
楔形板:從入光處來看為一邊為厚一邊為薄成楔形(三角形)狀。
B.按照網點製作方式:印刷式和非印刷式
印刷式:導光板完成外形加工後,以印刷方式將網點印在反射面,又分為IR和UV兩種。
非印刷式:將網點在導光板成形時直接成形在反射面。又分為化學蝕刻(Etching)、精密機械刻畫法 (V-cut)、光微影法(Stamper)、內部擴散。
C.按照入光方式:側入光(燈管和LED)和直下式。
側入光式:將發光體(燈管或LED)放置於導光板之側部。
直下式:將發光體(燈管或LED)放置於導光板之下方。
D.按照成形製作方式:射出成形和裁切成型。
射出成形:應用射出成形機將光學級PMMA顆粒運用高溫、高壓射入模具內冷卻成形.
裁切成形:將光學級PMMA原板經過裁切工序完成成品。
導光板製造過程
在了解加工過程前應先了解導光板所須之部材
A.所需要之部材和工具
a.射出成形:光學級PMMA顆粒、油墨
b.裁切:光學級PMMA平板、油墨
B.光學級PMMA顆粒、平板:
無論是用何種生產方式所製作出來的導光板其最重要也是最原始的材料為光學級PMMA  (POLYMETHYL METHACRYLATE)(聚甲基丙烯酸甲也就是俗稱的亞克力或有機玻璃,其分類又有PMMA顆粒和PMMA平板PMMA由石油中提煉單體(MMA)再將單體(MMA)經過化學加工後做出光學級PMMA顆粒(已可提供射出成形所始用),再將光學級PMMA顆粒用壓鑄法(Casting)或壓出法(Injection)來製作光學級PMMA平板,目前業界所認同的PMMA製造商如下:
(日)三菱麗陽 Mitsubishi Rayon
(日)住友化學  Sumitomo
(日)旭化成 Asahicasei
(日)庫拉雷 Kuraray
(台)奇美化學
(韓)世和 Sehwa
C.油墨:分為UV和IR兩種
D.平板裁切導光板製作方式為三個部份:
第一是壓克力板外形加工;
第二是網板製作;
第三是印刷,其工序流程分別為
a. 壓克力外形加工=原板裁切>鏡面刨光>成形加工。
b. 網板製作=網點設計>底片輸出>張網
c. 印刷=壓克力洗淨>印刷>烘烤(IR)或紫外光照射(UV)
E.射出成形導光板分為印刷式和非印刷式兩種,其工序上基本相同,為在鑄造模具時印刷式並無在射出時將網點鑄上,故其射出的成品也只是壓克力外形,待成形後再經過印刷完成導光板,而非印刷式是將設計好的網點鑄造在模具上,使網點與導光板在射出成形時同時完成。
導光板製作技術分析
A. 材料:
目前業界共同使用的材料為PMMA一種,但PMMA先天上的缺點和由於目前MMA單體產能上的不足常常在供貨上會有匱乏,所以也有些廠商開始尋找可替代之材料,由於導光板是LCD中負責光源之重要零件故材料的透光度是一個相當重要的基本條件,日本 Nippon Zeon近年來推廣一種新的材料Zeonor環烯烴聚合物(Cycio Olefins Polymer,COP)其最大的優點在於比重低,吸水性較PMMA差,但因為Zeonor使用廠商不多年產能也僅5000公頓故在未達經濟規模時,單價幾乎是PMMA的四倍,在微利時代的現在因為成本考量Zeonor的競爭優勢只能說是一個笑話。
壓克力的要求及重點
1.尺寸 2.鏡面度 3.表面完整度 4.雜質 5.彎曲 6.硬力
B. 印刷方式:印刷方式因其油墨乾燥方式分為IR和UV兩種
IR和UV印刷特性比較
C.成形方式:
區分為裁切印刷、射出成形印刷和射出成形非印刷三種 裁切印刷、射出成形印刷和射出成形非印刷特性比較
非印刷式導光板製程比較分析
結      論
因為導光板是一個LCD產業中重要之零件所有的發展歷史和技術更新也都是為了符合下游產品的需要,至今已發展出數種製程不同的導光板,但是日本曾經將導光板分為第一代平板直下式,第二代平板側光印刷式,第三代側光射出印刷式,第四代側光射出非印刷式,另外還有第五代的據稱要將擴散片和稜鏡片等三合一的新式導光板,但是無論是那一代截至目前為止除第五代還未正式問世外,其餘都還在業界量產中,所以沒有最好的導光板只能稱最適合用的導光板。
发表于 2005-2-14 13:39:36 | 只看该作者
讲得好,顶!!
我们公司也存在LCD走光不均,漏光,,有哪位能介绍一下,
发表于 2005-2-19 14:46:03 | 只看该作者
非常好,请继续!!
发表于 2005-2-19 16:12:21 | 只看该作者
你是在博远网上抄来的吧!
发表于 2005-2-19 16:13:47 | 只看该作者
一看就知道,上面和下面的字体就不一样!
发表于 2005-2-19 18:33:18 | 只看该作者
对啊, 下面的是移过来的,
我们主要要讨论上面的几点如何做,  下面是附注部分,
发表于 2005-2-24 19:07:22 | 只看该作者
发表于 2005-3-7 09:15:20 | 只看该作者
继续啊
发表于 2005-3-7 11:01:32 | 只看该作者
顶啊。。。。!!!
发表于 2005-3-26 11:43:17 | 只看该作者
如此好的贴竟然没人顶,没道理,难道中国的手机设计行业没人了!
GMT+8, 2026-6-10 06:26 , Processed in 0.124139 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
