查看: 17581|回复: 16
RHINO中遇到的实际问题集中解决_[建议改进贴]
发表于 2005-2-21 17:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的一年来了
看看RHINO4.0VIP都到9了
估计BETA版本都快出来了
速度真的很快啊
俺想提个建议
大家把工作中遇到的希望改进的地方那来讨论讨论
有工作中关于使用的问题也就在这贴专门解决
看看怎样啊??
俺先说了
希望把历史记录搞全面点
俺的设计到后门基本都是用proe出从新的盖模
  因为MD那里改形状的时候太多了
改手剧会让你很晕的
希望大家各抒己见吧
发表于 2005-2-22 14:31:55 | 只看该作者
数据交换希望可以做到和pro/e的无缝连接,就像CDRS的中性文件一样,一个面修改后存中性文件,proe可以自动更新。
现在犀牛做的东西在后续的进程中几乎没有价值,如果可以做到数据交换的实时更新,则是我等之福了。
发表于 2005-2-22 14:35:07 | 只看该作者
在以前没有历史记录的时候这个说法是没有实用价值的,因为修改就是重新做,物件的ID变了在proe里面是不可能做到成功再生,但有了历史记录以后就很需要了,因为修改不影响物件的ID了。
发表于 2005-2-22 17:10:59 | 只看该作者
不过修改ID还是方便很多啊
和proe 的无逢连接
还不如把STYLE玩好点呢
发表于 2005-2-26 14:05:31 | 只看该作者
也不是的呀,jessesn的说法是外观和结构是一个人来做的情况。
像我们公司外观和结构是分开的,做外观都是用rhino建模,到了做结构的手中在再proe里面做一次,想完全的达到我们的要求很难,又不能用igs导进去的,如果导igs要变更就麻烦大了。
所以其实我们在rhino里面做的在后续都是没有太多价值的,但rhino又来得比较快,如果要用proe来做id就烦死了,更何况基于rhino的开发者的立场,他们是有理由改进的吧。
发表于 2005-2-28 12:03:25 | 只看该作者
   用IGES没有什么问题啊,我一直用IGES转档案,不过就不要做的十分的细,例如小的R角度,要注意RHINO和PROE的公差问题,R的公差设置成0.001,P的内定公差是0.0012,基本上是没有什么问题的,还要注意的是你在R中的线和面的阶数,
一般的3阶面是最理想的,proe2001 可以接受的是3阶面效果为最好,特别是
R中的BLENDSURFCE做的面,常常是U=3 V=5,转过去就会分成几个面,我知道的
是PROE2001不支持多重面的衔接,这个可以试试呢,还有就是你在RHINO里面就不可以JOIN的面,转到了PROE肯定是破面,做到了公差的兼容,和面的JOION都没有问题的话,转档案都是没有什么问题的,小的破面做些小的补面就好了,基本上是一到两步就可以了,麻烦的就是修改,那就死了,要是修改了外形很的话就麻烦了,PROE的每个特征都有ID号码的,正是tonyjx你说的,如果是小的修改的话呢
在PROE中有 replace就可以了
发表于 2005-3-1 10:06:02 | 只看该作者
呵呵,我所指的不是怕有烂面,通常不是太离谱都是可以修好的,因为我们结构和外观是分工的,当我们还在做概念的时候结构工程师有可能就已经在进行可行性方面的认证或结构的初步设计工作了。用igs导入后外形基本就没办法做大的修改了,这才是问题所在,我们的外形风格受太多方面的影响,设计工程的变更是不可避免的。有时候根本就是推倒从来,这样结构工程师就抱怨很多了。
所以我才会有最初的提法了。
发表于 2005-3-1 10:11:07 | 只看该作者
如此這般的話
那您只好學proe比較好
rhino就算改成歷史過程   你還必免不了轉成iges給proe的
任何一套軟體的特徵草圖都是無法轉給其他軟體
這是必須有的體認
发表于 2005-3-1 12:50:51 | 只看该作者
whitecloud wrote:
如此這般的話
  那您只好學proe比較好
  這是必須有的體認
猫大可能没有注意我的提的问题:
catia也是支持中性文件的,有catia转出的中性文件导入proe后,如果catia的文件有变更,只要再存一次中性文件,proe导入的文件只要更新一次就可以自动发现变更的部分并且自动更新过来了。这样proe里面做的工作都基本上可以保留下来了,当然前提是你的proe建模的参照关系要处理好。
发表于 2005-3-1 13:10:53 | 只看该作者
用iges 不行嗎?
你所謂中性 應該是指stp檔案吧!!
你所說的方式
我在sw跟rhino搭配
Iges照樣可以如你說的樣子
偶曾經sw做了100多個特徵
外觀還設變
改好rhino 再轉iges,sw 輸入在重新讀一次
100多個特徵只死一個,iges照理說應該也沒問題
但是你想要的功能我能體會
無縫不是單一方面想做就可以做
比如sw 有開發一個插件,可以在sw裡面直接打開rhino的3dm檔案
如果你希望rhino可以寫插件給proe...你會很失望
因為那不是rhino可以做的,而是承接的軟體商要去寫
基本上建議你
你如果有很多這方面困擾
我還是建議你把proe學好,這樣問題會變很少
因為你說的方式轉中性檔更新
其實成功率也很低的尤其proe來說
GMT+8, 2026-7-13 23:21 , Processed in 0.071326 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
