查看: 19563|回复: 12
LISP问题: 使用炸开指令无法一次选择多个对象?
发表于 2005-3-1 15:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大侠出手帮个忙
小弟想写一个LISP将很多线和图块炸开
程序如下
(command "explode" "" "")
己先用SELECT作选择
但是都会发生错误,MOVE和COPY都无此情况
请问如何解决,谢谢
发表于 2005-3-2 00:25:27 | 只看该作者
能將前面的述句提列出來嗎?
发表于 2005-3-2 09:20:14 | 只看该作者
可以将之前选的实体命名,多的话就做成集合。之后在写就变成了
(COMMAND "EXPLODE" 实体名称 "")
发表于 2005-3-2 11:14:58 | 只看该作者
wayne 兄,请看
(DEFUN C:tt1()
(setq pt1(getpoint "point1?"))
(setq pt2(getcorner pt1 "point2?"))
(command "COPY" pt1 pt2 "" "0,0" "100,100" "")
(command "EXPLODE" "" "" )  ;<---无效
fmfeng  兄
您说那方法我也试过了,对"explode"无效
头晕中.
发表于 2005-3-2 11:27:06 | 只看该作者
再请问一个问题,
在lisp中如何呼叫别人所写的lisp程序
如直接用command会发生如下情况
(command  “lisp-program” )
-> Unknown command " lisp-program "
该如何解决?
谢谢.
发表于 2005-3-2 11:27:46 | 只看该作者
EXPLODE 指令執行後
不是就可以框選了?
幹麻還要特別寫LISP??
发表于 2005-3-2 11:41:03 | 只看该作者
这样的话
框选要再另外设定范围,
不能随意的移动对象
而且也怕选到不需处理的东西
发表于 2005-3-2 13:53:07 | 只看该作者
改寫一下程序如下:
(DEFUN C:tt1()
(setq ss1(ssget))
(command "COPY" ss1 "" "0,0" "100,100")
(command "EXPLODE" ss1) ;<---?效
发表于 2005-3-2 15:13:21 | 只看该作者
我成功了,感谢wayne兄
这方法我之前有试过,
但只能explode “某一”物件
但wayne 提醒我用另一种方法
修改如下
(DEFUN C:tt1()
  (setq ss1(ssget))
  (repeat(sslength ss1)
  (command "EXPLODE" ss1 )
再问一个问题,
如直接用command会发生如下情况
请问该如何解决? 谢谢
发表于 2005-3-2 16:31:37 | 只看该作者
1. 我還是不解, 為何還需用repeat迴圈, 作explode.
2.(load "lisp-program")
GMT+8, 2026-7-11 04:44 , Processed in 0.073147 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
