查看: 14976|回复: 5
[广告] 三维激光抄数机
发表于 2005-3-7 10:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Laser-RE系列激光扫描机技术特点
1.  测量系统的扫描测试平台,采用三角坐标直线移动加一旋转运动的四坐标设计方案,实现了对物体的360°范围内的三维形貌扫描测量,扩大了线扫描轮廓测量系统的适用范围。
2.  测量头与扫描测量平台之间的连接采用柔性设计,使该测量系统既能对三维物体进行360°扫描测量,又能对较大型的浮雕型的三维物体进行扫描测量。另外,在线光源与测头之间增加了一级三维精密调整环节,使线光源的空间位置调整更加方便、准确。
3.  针对线扫描的特点,该系统采用步进电机开环驱动控制,在使用脉冲32细分电路的基础上,使一个脉冲实现的步距为0.00078mm,大大提高了平台的运动分辨率。
4.  相对同类产品独创了双CCD对称结构进行扫描测量,有效得减少测量死角,提高效率,加快测量速度。
5.  由半导体激光器及组合棱镜形成的线光源,在出瞳100mm的位置上及±50mm范围内,其线光源的线宽≤0.3mm。从而让CCD精确地摄取物体轮廓的位置。
6.  该系统测头的测量宽度50mm,测量景深150mm,系统的扫描测量范围由平台运动范围决定,具体尺寸可由用户自己选定。
7.  该系统采用虚拟网格二维映射标定法,在整个CCD靶面的二维区域内对测头进行标定,标定之后可在扫描应用软件中得到一标准的网格,扫描时可通过物体轮廓线在网格中的位置来确定扫描边界,同时确保测量精度为0.05mm(有效景深150mm范围内)。
8.  本产品的另一创新技术就是二次元放大扫描,它将光学投影仪与三维扫描机集于一身,这样可以在用三维扫描物体的轮廓之后,用二元放大扫描得到物体的细节部分(其分辨率可达0.001mm),基本上可满足所有模具行业的设计要求,而且设备投资大大降低。
9.  Y轴横梁采用龙门式架构,所有导轨支撑和工作台均采用经精密加工的天然花岗岩,花岗岩相对铸铁、钢等其它材料来说,它不易变形,不生锈,耐酸碱,耐磨,不存在磁化现象,热膨胀系数小,从而增强稳定性,保证测量精度。
10.  采用Windows视窗风格操作系统,简单易用。
发表于 2005-3-8 09:51:05 | 只看该作者
发表于 2005-3-8 09:58:27 | 只看该作者
发表于 2005-3-26 11:48:14 | 只看该作者
发表于 2005-3-26 14:24:36 | 只看该作者
发表于 2005-4-1 09:20:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 03:14 , Processed in 0.055712 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
