查看: 18234|回复: 4
catia数据转换专栏(希望大家支持,毕竟对大家都有好处)
发表于 2005-3-7 10:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望我这里能够给大家一点帮助,当然也希望大家可以踊跃的将你们的经验拿到这里大家共同分享:
第一种
:IGES(基本图形转换规范) 接口
        IGES OUT:通过IGES将数据转出CATIA
[$#61548]  CATIA 不能直接从屏幕上选取模型进行转换,必须将要转换的模型先存为一文件,然后对该文件进行批处理(BATCH)方式转换
[$#61656]  File+save(menu bar)将要转换的模型存成文件
[$#61656]  UTILITY+CATIGE
[$#61692]  选择要转换的模型文件名
[$#61692]  输出转出的IGES文件名
[$#61692]  YES or F11,确认后按照下表设置参数
[$#61692]  YES:EXECUTE执行转换
1.  转换CATIA SURFACE (曲面)
CATIA 参数  选项  数据类型  备注
格式  IGES  全部
IGES版本  5.1  全部
Canonical转换  B.Spine  Surfaces   将revolution surface(回转),ruied surface(直纹面),tabulate surface转换为B.Spine曲面(type 128).
Conic转换  B.Spine  Curves   将所有的catia conic转换为IGES Rational B.Spine Curves(有理 B样条曲线),type126.
Spine 转换  B.Spine  Curves and surfaces  转换为IGES Rational B.Spine Curves(有理 B样条曲线),type126.
2.转换catia drawing(图纸)
CATIA 参数  选项  数据类型  备注
格式  IGES  全部
IGES版本  5.1  全部
Conversion model  reduced  Drawing
   防止出现view视图定位错误
Draft ID   Name string
   全部  允许转换一个catia draft,而在缺省的条件下,自动转换所有的catia drafts.
请大家注意:1 and 2里面存在对应的问题,本身应该是表格形式,在我贴进来的时候,表格丢失了!不好意思!!!!
发表于 2005-3-7 10:58:33 | 只看该作者
发表于 2005-3-7 11:00:01 | 只看该作者
发表于 2005-3-12 11:00:02 | 只看该作者
发表于 2005-3-13 20:59:09 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 01:24 , Processed in 0.085578 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
