查看: 17099|回复: 9
手机常用術語掃盲
发表于 2005-3-15 15:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机常用术语扫盲
1.什么是STN?
STN(SuperTwistedNematic)是用电场改变原为180度以上扭曲的液晶分子的排列从而改变旋光状态,外加电场通过逐行扫描的方式改变电场,在电场反复改变电压的过程中,每一点的恢复过程较慢,因而产生余辉。STN和TFT最大的两个区别就在于TFT表现效果比STN好,但是STN又比TFT省电。
2.什么是TFT?
TFT(ThinFilmTransistor)是指薄膜晶体管,意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,其效果接近CRT显示器,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。TFT的每个像素点都是由集成在自身上的TFT来控制,是有源像素点。因此,不但速度可以极大提高,而且对比度和亮度也大大提高了,同时分辨率也达到了很高水平。
3.什么是TFD?
移动电话的进步仍在继续,在这种情况下,人们对LCD性能有了更高的要求.以下是未来移动电话彩色LCD的重要性能特征:(1) 高画质;2) 低功耗;(3) 能够处理活动图像;4) 结构紧凑;爱普生有限公司已经进行了一种有源点阵LCD-D-TFD(数码薄膜二极管)的商业化生产,并已成为主要的数码相机生产商之一。其中的一个重要原因是:低功耗(D-TFD的特点)和高画质/高反应速度(有源点阵LCD的特点)符合数码相机的要求。 通过将高画质、低功耗和结构更加紧凑的新技术应用于这种D-TFD,我们高水平地实现了对下一代移动电话的上述四项要求。这种LCD被称为"MD-TFD"。
4.TFT、STN和TFD液晶显示屏有何不同?
手机使用的显示屏有STN方式、TFD方式和TFT方式3种类型。其中图像质量最好的是TFT方式,笔记本电脑中所使用的显示屏大部分都是这种类型。但TFT虽然画面精美,耗电量却较大,因而对于手机而言,具有电池不耐用的缺点。STN方式虽然在图像质量方面最差,但是具有耗电量小、成本低的优点。TFD恰恰定位在TFT与STN的中间位置。图像质量虽然略逊于TFT,但耗电量少于TFT
5.什么是屏幕相素?
我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”(Pixel)。
6.什么是彩屏色阶?
我们常说的手机彩屏的256色、4096色和65536色,标准的叫法应该叫色阶,就是我们通常所说的色数。它的意思是在手机的彩色屏幕上最多能显示多少种颜色。有的彩屏手机将65536色宣传为65000色或65K色,只是为了便于宣传和便于消费者好记忆,所以省去了一些尾数。 虽然65536色所表达自然界的色彩还有限,但对于我们的眼睛来说它已经能“以假乱真”,所以通常叫它“真彩色”。而256色和4096色的画面通过人的肉眼就难以明确还原图像本来的面目。
7.什么是单音铃声?
和弦是由三个以上的音的结合,(即几个音同一时间发音)这种形式,就称其为和弦。和弦的出现增强了旋律的表现能力、和声的色彩同时也使音乐得到了丰富,非常协调丰满。 在手机里面,增加了一块IC,一般多是yamaha的melody IC 726系列的,在这块ic中,预先存储了各种乐器的效果音,在播放一首midi曲时,若用到一种乐器的效果,就从ic中调用,原理大概是这样的。
8.和弦 4/16/32/40有什么区别?
40和弦铃声是指一种MMF文件格式,它的最大允许复音数是40个,但并不表明这些和弦音乐都使用了40和弦,它们当中绝大多数的最大和弦数是在12-22和弦.
9.什么是java?
Java是Sun公司推出的一种编程语言。它是一种通过解释方式来执行的语言,语法规则和C++类似。同时,Java也是一种跨平台的程序设计语言。Java有许多值得称道的优点,如简单、面向对象、分布式、解释性、可靠、安全、结构中立性、可移植性、高性能、多线程、动态性等。
10.什么是Mophun?
mophun是一個專門針對手機所設計內建的遊戲平台,任何手機只要擁有mophun的功能,都可以下載各種音效加強、畫面漂亮、執行順暢,甚至可即時互動的精采遊戲。與其他的手機遊戲開發平台相較,mophun所需的硬體規格較低,也就是說,在相同的條件之下,mophun手機遊戲的表現效果,將比其他種類手機遊戲的表現更為順暢!除此之外,所有的mophun手機遊戲都必須經過嚴格的審查才可以問世,包括了遊戲的主題、可玩性、執行效率、畫面設計等等,所以在品質上會比一般手機遊戲高出許多。
11.什么是Symbian?
Symbian不仅仅是一个操作系统的名称,而是一个公司、一个阵营、一个手机垄断联盟的代名词。Symbian公司成立于1987年,是摩托罗拉、西门子、诺基亚等几家大型移动通讯设备商共同出资组建的一个合资公司,专门研发手机操作系统,供应各家手机生产商。目前Symbian操作系统的手机在全球手机出货量中占到了70%,已经形成了事实上的垄断
12.什么是MP3?
MP3是利用一种音频压缩技术,由于这种压缩方式的全称叫MPEG Audio Layer3,所以人们把它简称为MP3。因为人耳只能听到一定频段内的声音,而其他更高或更低频率的声音对人耳是没有用处的,所以MP3技术就把这部分声音去掉了,从而使得文件体积大为缩小,但在人耳听起来, 却并没有什么失真。MP3可以将声音用1∶10甚至1∶12的压缩率进行压缩
13.什么是MP4?
MPEG4是MPEG专家组 (MPEG Group) 所确定的一系列标准(或者规范),它将成为数字视频的下一标准(主要用于视频电话、因特网上的流媒体以及更多方面)。MPEG4允许运用多种编码方式,比如一个关键帧可以使用 ICT 或者 小波 以得到不同的输出质量。
14.什么是MMS?
多媒体短信顾名思义是可以传送多媒体内容的短信,包括各式各样的彩色图片、动画卡通及声音(包括一般铃声、和弦铃声、一段声音,甚至是一段自己用手机录的语音,视不同手机支持程度而定),如果网络传输速度允许,甚至可以传送影音短片,而传统的SMS服务只能传送较少的文字与基本的图形.
15.什么是EMS?
EMS(Enhanced Message Service)即增强信息服务,SMS新版本。EMS的优势是除了可以像SMS那样发送文本短消息之外,还可以发简单的图像、声音和动画等信息,而且仍然可以运行在原有SMS运行的网络上,发送途径和操作也没有差别。该标准属于开放式的,任何对EMS感兴趣的第三方公司或个人都可以在此平台上开发应用软件和服务。
16.什么是GPRS?
GPRS是通用分组无线业务(GeneralPacketRadioService)的英文简称,是一种新的分组数据承载业务。相对原来GSM的拨号方式的电路交换数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“实时在线”、“按量计费”、“快捷登录”、“高速传输”、“自如切换”的优点。
17.什么是BT?
所谓蓝牙(Bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线通信技术,利用“蓝牙”技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。
18.什么是IR?
红外通讯技术是一种点对点的数据传输协议,是传统的设备之间连接线缆的替代。它的通讯距离一般在0到1米之间,传输速率最快可达16Mbps,通讯介质为波长为900纳米左右的近红外线。它是目前在世界范围内被广泛使用的一种无线连接技术,被众多的硬件和软件平台所支持;通过数据电脉冲和红外光脉冲之间的相互转换实现无线的数据收发。主要是用来取代点对点的线缆连接;新的通讯标准兼容早期的通讯标准;小角度(30度锥角以内),短距离,点对点直线数据传输,保密性强;传输速率较高,目前4M速率的FIR技术已被广泛使用,16M速率的VFIR技术已经发布
19.什么是HSCSD?
高速电路交换数据(HSCSD)又称为高速数据,是GSM演进过程中第一种满足速度这一需求的技术。这是适用于移动用户的数据传输技术,人们只需拨打一个电话便可获得想要的信息。 HSCSD与GSM网中的电路交换数据业务似乎没什么不同,都是通过简单地拨入调制解调器也可接收高速传输的数据,但它们主要的区别在于速度:HSCSD的速度比标准的GSM网络快5倍,相当于固定电话网络通信中许多计算机调制解调器的速度。因此,HSCSD可以看作是向第3代移动通信系统(3G)过渡的创新技术。
20.什么是EDGE?
EDGE的英文全称为Enhanced Data rate for GSM Evolution,中文含义为改进数据率GSM服务,该技术主要在于能够使用宽带服务,能够让使用800、900、1800、1900MHz频段的网络提供第三代移动通信网络的部分功能,并且能大大改进目前在GSM和TDMA/136上提供的标准化服务。该技术可以提供384kbps的广域数据通信服务和大约2Mbps的局域数据通信服务,这样可以充分满足未来无线多媒体应用的带宽需求。
21.什么是3G通信?
所谓3G,其实它的全称为3rd Generation,中文含义就是指第三代数字通信。1995年问世的第一代数字手机只能进行语音通话;而1996到1997年出现的第二代数字手机便增加了接收数据的功能,如接受电子邮件或网页;第三代与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。
发表于 2005-3-17 20:48:51 | 只看该作者
发表于 2005-3-18 17:01:00 | 只看该作者
发表于 2005-4-13 15:08:44 | 只看该作者
发表于 2005-4-18 10:10:18 | 只看该作者
发表于 2006-1-6 10:53:04 | 只看该作者
发表于 2006-1-7 09:22:18 | 只看该作者
发表于 2006-1-7 10:11:18 | 只看该作者
发表于 2006-2-24 14:18:12 | 只看该作者
发表于 2014-3-1 01:06:04 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 15:10 , Processed in 0.068625 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
