查看: 18073|回复: 19
INVENTOR工程图尺寸样式问题 ++
发表于 2005-3-16 11:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图中是否有简单的方法让尺寸符合某个样式
右键关联菜单中只有新建样式 一个一个新建令人心力交瘁~
另外INVENTOR 7工程图中是否可以象SW一样获取指定特征或制定草图的尺寸
希望高人们多指点工程图中技巧
发表于 2005-3-16 12:03:28 | 只看该作者
同感
发表于 2005-3-17 09:14:07 | 只看该作者
肯定能做,首先在模板多设几个标注样式,然后绘图的时候可以在上面的一个选择框中选择所需要的标注样式,然后标注。 如果想多个修改,可以把多个一起选中,然后再选择框中选择所需的标注样式。我这个是9的,跟7可能有些区别,(样子上面)
发表于 2005-3-17 12:39:37 | 只看该作者
多谢  :)
以前都没注意角落里这个框~ 看来它的存在是有道理地~
还有个问题
工程图中做草图时 能引用或捕捉投影出来的图形么
发表于 2005-3-17 15:28:35 | 只看该作者
同样学习
发表于 2005-3-17 17:05:40 | 只看该作者
c-hunter wrote:
多谢  :)
  还有个问题
做草图,然后投影一次
发表于 2005-3-18 08:48:44 | 只看该作者
  希望高人们多指点工程图中技巧
在视图上点右键选择检索尺寸
发表于 2005-3-18 08:57:38 | 只看该作者
风之影 wrote:
  在视图上点右键选择检索尺寸
人家问的是7, 9里面才有你这样的功能,7里面不能分特征选尺寸,。!
发表于 2005-3-18 14:49:28 | 只看该作者
hbtty wrote:
  做草图,然后投影一次
还望详细说明...
是用草图中的投影工具么~
在视图上做草图这个工具是可用的 但什么也没投出来 自然也不能应用关系了
在图纸空间里做草图时 这个工具不可选~~
发表于 2005-3-22 11:55:31 | 只看该作者
还有人在用7啊!真的该换了。呵呵
GMT+8, 2026-4-9 16:21 , Processed in 0.061454 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
