查看: 16988|回复: 8
英制和公制混用
发表于 2005-3-21 09:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
當用英制作了一部份實體后,能否轉換公制繼續建,這中問要怎樣做(不僅只限於查詢時單位更換而以).
thanks!請指點,高手
发表于 2005-3-21 15:23:24 | 只看该作者
见以下:
     1. 公制转英制或英制转公制-比例系数为25.4倍,在我们保存好的一个文件,路径最好是简单好记。可以先启动UG-DOS命令行窗口,如:程序-Unigraphics NX 2.0--Unigraphics Tools--command prompt.随即弹出一个命令行窗口,先用CD命令进入到我们已保存好文件的路径下,输入命令:ug_convert_part -mm(或-in英寸,代表目标文件的单位) *.prt 即可。在Windows窗口里找到这个路径就以把这个文件已输出了并替代了,关闭原先文件不能保存再打开该文件即可。
  2. 公制转英制或英制转公制--1(公制单)位=1(英制单位),可以先输出该文件同名的表达式文件,然后再执行同上的操作再输入刚输出的表达式文件点击应用即可。这样也就是先把文件单位转换好再应用表达式就可以达到1(公制单)位=1(英制单位)的目的,但是这只适用于有表达式的特征,其它点、线或线做的面和实体都不会就用到表达式。也就是说一般只用上面的一种转换方法了。
发表于 2005-3-22 13:20:29 | 只看该作者
高明啊,不看好后悔啊
发表于 2005-3-22 17:18:38 | 只看该作者
〉謝了.多謝!!!
发表于 2005-3-23 18:39:12 | 只看该作者
不容易理解啊!
发表于 2006-5-10 12:50:14 | 只看该作者
看不明白,晕.能不能抓个图阿~!
发表于 2006-5-10 13:06:36 | 只看该作者
如何对UG文件进行公制英制转换
技术问答:Unigraphics-设计
如何对UG文件进行公制英制转换
1. 只进行单位转换,保证实际长度一致.(When you just want to convert the Unit but keep the same length.)
a. Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
b. Cd d:\ugs150(eds140)\ugii
c. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt
2. 进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小.(When you make a mistake unit, So you want to convert the Unit but hope keep the same parameter value. )
a. 启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
b. Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件.
c. Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
d. Cd d:\ugs150(eds140)\ugii
e. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt
f. Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
g. Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing).
发表于 2006-5-10 13:46:03 | 只看该作者
如何对UG文件进行公制英制转换
技术问答:Unigraphics-设计
如何对UG文件进行公制英制转换
1.
发表于 2006-5-10 16:14:59 | 只看该作者
那有这么复杂,新建一个文件,当然是公制的.然后导入不就OK了
搞的这么复杂性谁去弄阿
GMT+8, 2026-5-1 10:40 , Processed in 0.107751 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
