查看: 18521|回复: 15
钣金件打螺丝
发表于 2005-3-22 13:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我没设计过钣金件,对五金件的设计我不懂,请各位兄弟帮忙了。
0.8MM厚的钣金件上要打直径为2.6的自攻螺丝,钣金件不可翻边,请问钣金件的孔要怎么开?
发表于 2005-3-22 15:05:21 | 只看该作者
0.8mm?上不了几个扣的说,自攻螺钉也拧不住,建议楼主想别的结构
发表于 2005-3-22 15:58:32 | 只看该作者
0.8mm,是个问题;就算上去了,也不牢啊!
不翻边怎么行啊!
去查一下螺丝规格:
发表于 2005-3-22 16:00:10 | 只看该作者
冲制与2.6自攻螺丝相匹配的异型孔,有这种做法,但现在一般都用翻边攻牙孔了。
发表于 2005-3-22 22:04:57 | 只看该作者
看你打什么自攻螺钉,如果是打金属用的自攻螺钉的话,0.8mm一定要翻边;
如果是打塑料用的螺钉,可按4楼说的冲异型孔,搞过摩托车的人都应该知道。
发表于 2005-3-22 22:08:43 | 只看该作者
可以铆接M3铜PIN或钢PIN
发表于 2005-3-23 08:05:32 | 只看该作者
谢谢各位兄弟的回复,看来只有考虑用翻边了。
发表于 2005-3-23 19:49:59 | 只看该作者
可以用焊接螺母或者铆接铜螺母。如果要求可靠度高的话,建议用氩弧焊焊接螺母。
铆接螺母对孔的精度要求太高,国内一般工厂很难达到
发表于 2005-3-23 22:10:04 | 只看该作者
不知这样能否满足楼主要求(自攻螺钉)
发表于 2005-3-24 08:45:21 | 只看该作者
告诉你的邮箱
GMT+8, 2026-3-31 23:43 , Processed in 0.064940 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
