查看: 20224|回复: 9
英制图档怎么转成公制的??
发表于 2005-3-23 20:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请高手帮帮忙?谢谢
发表于 2005-3-23 21:00:32 | 只看该作者
用UG输入后,缩小1/25.4就可以了
发表于 2005-4-6 20:46:36 | 只看该作者
转成igs,  新建公制文档,再转回来
发表于 2005-4-6 21:02:01 | 只看该作者
在AutoCAD中將尺寸炸開,放大25.4倍就可以了.
(如比例非1:1,則需將其換算后,縮放為1:1即可)
发表于 2005-4-6 21:22:34 | 只看该作者
我同意3楼的方法把他倒出用MASTERCAM打开在倒出我以前不小心也遇到过。
发表于 2005-4-6 22:35:31 | 只看该作者
ug改单位
1. 只是单位变化实际长度不变.
    a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
    b. Cd UGII
    c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
2. 只是数值不变,单位变化
   打开UG part 文件,进入Modeling.
   Expression->export 产生 XX.exp 文件.
   UG Command Prompt
   Cd ugii
   Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
   Expression->Import with option(Replace Existing).
借花献佛
发表于 2005-4-7 10:48:03 | 只看该作者
chengchunfeng wrote:
ug改单位
  2. 只是数值不变,单位变化
     UG Command Prompt
     Cd ugii
  借花献佛
请说清楚UG Command Prompt 是什么命令啊??
发表于 2005-4-7 15:48:27 | 只看该作者
在程序组的unigraphics NX2.0\unigraphics tools 下面,感觉就是windows的cmd命令。
发表于 2005-4-10 11:07:40 | 只看该作者
在UGII文件中找到
ug_english.def文件
用记事本或写字板打开,查找English
点几下会看到
.............         English
字样(很明显,单一行)将其该为Metric
然后保存,重启UG.以后再打开,系统自动默认为毫米....
发表于 2005-4-10 14:26:03 | 只看该作者
呵呵,都是高手 啊。
GMT+8, 2026-6-14 21:27 , Processed in 0.069220 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
