查看: 16161|回复: 3
上传点个人做的资料给需要的朋友!
发表于 2005-3-25 18:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe 的热键mapkey设置可以事半功倍,不知各位如何设置的?
我做了点设置,特点是:尽量只有左手点击,适合盲打,功能区分适合记忆。
公布如下(proe2001的,野火有点不同,请酌情改之):
W: 窗口、进程 操作相关    WF:改变工作目录 WC:拭除当前进程 WQ:关闭当前窗口 WD:从进程中拭除不显示的文档 WT: 开关目录树
V: 视图方向相关     VT:查看俯视图 VF:查看前视图 VR:查看右视图 VD:查看默认视图 VW: 重新调整对象使其完全显示在屏幕上  VV: 重画当前视图 VC:草绘时使草绘平面平行屏幕 VX: 远离屏幕,VZ:放大视图靠近屏幕
F: 文件操作相关    如,FD删除历史文档,FS存盘,FF打开新文档等
D: 实体建模相关:     DE单侧拉伸实体,DB双侧拉伸实体,DR: 旋转生成实体 ,DS: 扫描创建实体; (DA* 开头均为高级实体特征)DAA:显示高级实体创建菜单,DAV: 变截面扫描实体,DAS:扫描混合实体,DAE:螺旋扫描实体
S: 曲面建模相关:    SE: 拉伸曲面, SR: 旋转曲面,SS: 扫描生成曲面,SB:混合生成曲面,SF: 平整生成曲面,SQ=SO: 偏距生成曲面,SC: 复制生成曲面,SG:合并曲面,SX: 曲面延拓,ST: 裁剪曲面 ,SAA:显示高级曲面创建菜单,SAV: 变截面扫描生成曲面,SAS: 扫描混合曲面,SAE螺旋扫描曲面,SAB: 由边界生成曲面,STE:截面至曲面,STS:曲面至曲面,SAF:从文件生成曲面,SAT:相切曲面,SAR:自由生成曲面。
C: CUT特征相关: CE: 拉伸切除,CR:旋转切除,CS: 扫描切除,CB:混合切除,CQ:使用面组切除,CAA: 显示高级切除创建菜单,CAV: 变截面扫描切除,CAS:扫描混合切除,CAE:螺旋扫描切除,CTE: 截面至曲面切除,CTS: 曲面至曲面切除,CAF:从文件生成切除。
(D,C热键均未设置THIN 薄板特征,请注意)
草绘相关(尽量符合AutoCAD,草绘创建的mapkey到其他模块不产生作用):Z: 画线 = L:画直线,FT: 倒圆角,DLI: 标注尺寸,ED :修改尺寸,TR: trim裁剪,REC:画矩形,EL:画椭圆,ARC: 三点或相切画弧, ARR:中心端点画弧  XX:目的管理器开关开一次
工程图相关:均以DW开头,DWE:拭除尺寸,DWD:标注尺寸:DWS:显示拭除对话框,DWT: 注释
mapkey vd @MAPKEY_NAMEView Default;@MAPKEY_LABELView Default;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `View`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_default`;
mapkey vn MAPKEY_NAMESaved View Names;@MAPKEY_LABELSaved View Names;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewNamePick.view`1;
mapkey sd @MAPKEY_NAMEShade Model;@MAPKEY_LABELShade;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_shade`;
mapkey vs @MAPKEY_NAMEDyamic Orient of View;@MAPKEY_LABELDynamic Orient;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_orient`;\
mapkey(continued) ~ Open `orient` `SetupOptions`;~ Close `orient` `SetupOptions`;\
mapkey(continued) ~ Select `orient` `SetupOptions`1  `dynorient`;
mapkey vo @MAPKEY_NAMEView Orient;@MAPKEY_LABELView Orient;\
mapkey rg @MAPKEY_NAME重生成模型;@MAPKEY_LABELRegen Model;#DONE;#DONE/RETURN;\
mapkey(continued) #DONE/RETURN;#REGENERATE;#MODEL;#AUTOMATIC;#AUTOMATIC;
mapkey vt @MAPKEY_NAME查看俯视图;@MAPKEY_LABELview top;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewNamePick.view`1 ;\
mapkey(continued) ~ Select `nameviewlist` `nv_list`1  `TOP`;
mapkey wc @MAPKEY_NAME从进程中拭除当前对象;@MAPKEY_LABELEARSE CURRENT;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelErase.file`;\
mapkey(continued) ~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
mapkey wq @MAPKEY_NAME关闭窗口并保持进程中的对象;@MAPKEY_LABELclose windows;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinCloseAsyn.file`;
mapkey wt @MAPKEY_NAME显示模型树;@MAPKEY_LABELno/off tree;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdEnvModelTree.mdisp`0;
mapkey fs @MAPKEY_NAME保存当前文件;@MAPKEY_LABELsave file;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file`;;
mapkey fd @MAPKEY_NAME删除历史文档;@MAPKEY_LABELdel old file;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_delete`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_delete`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_purge`;;
mapkey vf @MAPKEY_NAME查看前视图;@MAPKEY_LABELview front;\
mapkey(continued) ~ Select `nameviewlist` `nv_list`1  `FRONT`;
mapkey vr @MAPKEY_NAME查看右视图;@MAPKEY_LABELview right;\
mapkey(continued) ~ Select `nameviewlist` `nv_list`1  `RIGHT`;
mapkey ff @MAPKEY_NAME打开文件;@MAPKEY_LABELOPEN FILE;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelOpen.file`;
mapkey de @MAPKEY_NAME单侧拉伸实体;@MAPKEY_LABELEXT SOLID ONE SIDE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#PROTRUSION;#DONE;#DONE;
mapkey db @MAPKEY_NAME两侧拉伸实体;@MAPKEY_LABELEXT SOLID BOTH SIDE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#PROTRUSION;#DONE;#BOTH SIDES;#DONE;DONE;
mapkey vv @MAPKEY_NAME重画当前视图;@MAPKEY_LABELrepaint;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewRepaint.view`;
mapkey ds @MAPKEY_NAME扫描生成实体;@MAPKEY_LABELSWEEP SOLID;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#PROTRUSION;#SWEEP;#DONE;
mapkey daa @MAPKEY_NAME显示高级实体创建菜单;@MAPKEY_LABELDISP ADV SOLID;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#PROTRUSION;#ADVANCED;#DONE;
mapkey dav @MAPKEY_NAME变截面扫描实体;@MAPKEY_LABELVAR SWEEP SOLID;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#PROTRUSION;#ADVANCED;#DONE;#DONE;
mapkey das @MAPKEY_NAME扫描混合实体;@MAPKEY_LABELSWEEP BLEND SOLID;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#PROTRUSION;#ADVANCED;#DONE;#SWEPT BLEND;#DONE;
mapkey dae @MAPKEY_NAME螺旋扫描实体;@MAPKEY_LABELHELICAL SWEEP SOLID;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#PROTRUSION;#ADVANCED;#DONE;#HELICAL SWP;#DONE;
mapkey se @MAPKEY_NAME拉伸曲面;@MAPKEY_LABELEXT SURFACE;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#DONE;
mapkey sr @MAPKEY_NAME旋转生成曲面;@MAPKEY_LABELREVOLVE SURFCE;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#REVOLVE;#DONE;
mapkey ss @MAPKEY_NAME扫描生成曲面;@MAPKEY_LABELSWEEP SURFACE;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#SWEEP;#DONE;
mapkey sb @MAPKEY_NAME混合生成曲面;@MAPKEY_LABELBLEND SURFACE;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#BLEND;#DONE;
mapkey sf @MAPKEY_NAME平整生成曲面;@MAPKEY_LABELFALT SURFACE;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#FLAT;#DONE;
mapkey st @MAPKEY_NAME裁剪曲面;@MAPKEY_LABELTRIM SURF;#FEATURE;#FEATURE;#CREATE;\
mapkey(continued) #CREATE;#SURFACE;#TRIM;
mapkey sc @MAPKEY_NAME复制生成曲面;@MAPKEY_LABELCOPY SURFACE;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#COPY;#DONE;
mapkey saa @MAPKEY_NAME显示高级曲面创建菜单;@MAPKEY_LABELDISP ADV SURF MENU;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#ADVANCED;#DONE;
mapkey sav @MAPKEY_NAME变截面扫描生成曲面;@MAPKEY_LABELVAR SWEEP SURF;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#ADVANCED;#DONE;#DONE;
mapkey sas @MAPKEY_NAME扫描混合曲面;@MAPKEY_LABELSWP BLEND SURF;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#ADVANCED;#DONE;#SWEPT BLEND;#DONE;
mapkey sae @MAPKEY_NAME螺旋扫描曲面;@MAPKEY_LABELHELICAL SWP SURF;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#ADVANCED;#DONE;#HELICAL SWP;#DONE;
mapkey sab @MAPKEY_NAME由边界生成曲面;@MAPKEY_LABELBoundaries;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#ADVANCED;#DONE;#BOUNDARIES;#DONE;
mapkey ste @MAPKEY_NAME截面至曲面;@MAPKEY_LABELSEC TO SURF;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#ADVANCED;#DONE;#SECT TO SRFS;#DONE;
mapkey sts @MAPKEY_NAME曲面至曲面;@MAPKEY_LABELSrfs to srfs;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#ADVANCED;#DONE;#SRFS TO SRFS;#DONE;
mapkey saf @MAPKEY_NAME从文件生成曲面;@MAPKEY_LABELFrom file;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#ADVANCED;#DONE;#FROM FILE;#DONE;
mapkey sat @MAPKEY_NAME相切曲面;@MAPKEY_LABELtangent to surf;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#ADVANCED;#DONE;#TANGENTTOSRF;#DONE;
mapkey sar @MAPKEY_NAME自由生成曲面;@MAPKEY_LABELfree from;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#ADVANCED;#DONE;#FREE FORM;#DONE;
mapkey l @MAPKEY_NAME画直线;@MAPKEY_LABELLINE;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSketLine.tbLine`1;
mapkey vc @MAPKEY_NAME草绘时使草绘平面平行屏幕;@MAPKEY_LABELSKETCH ORIEN;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewSketchView.sket`;
mapkey z @MAPKEY_NAME画直线;@MAPKEY_LABELLINE;\
mapkey ft @MAPKEY_NAME倒圆角;@MAPKEY_LABELFILLET;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSketCircular.tbFill`1;
mapkey dli @MAPKEY_NAME标注尺寸;@MAPKEY_LABELDIMENSION;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSketDimension.sket_r`0;
mapkey ed @MAPKEY_NAME修改尺寸;@MAPKEY_LABELMODIFY DIM;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdEditModify.sket_r`1;
mapkey tr @MAPKEY_NAMEtrim裁剪;@MAPKEY_LABELtrim;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdEditDelSeg.tbTrim`1;
mapkey rec @MAPKEY_NAME画矩形;@MAPKEY_LABELRectangle;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSketRectangle.sket_r`1;
mapkey el @MAPKEY_NAME画矩形;@MAPKEY_LABELEllipse;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSketEllipse.tbCirc`1;
mapkey arc @MAPKEY_NAME三点或相切画弧;@MAPKEY_LABEL3P ARC;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSket3Point.tbArcs`1;
mapkey arr @MAPKEY_NAME中心端点画弧;@MAPKEY_LABELCEN AND END ARC;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSketCenterEnds.tbArcs`1;
mapkey xx @MAPKEY_NAME目的管理器关开一次;@MAPKEY_LABELINT MANA ONOFFON;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Sketch`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Sketch.chkToggleIntentMng`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Sketch.chkToggleIntentMng`1;
mapkey cr @MAPKEY_NAME旋转切除;@MAPKEY_LABELREVOLVE CUT;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#CUT;#REVOLVE;#DONE;
mapkey wd @MAPKEY_NAME从进程中拭除不显示的文档;@MAPKEY_LABELEARSE NO DISP;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelEraseNotDisp.file`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_erase_nd` `ok_pb`;
mapkey wf @MAPKEY_NAME改变工作目录;@MAPKEY_LABELCHANGE FOLDER;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSessionChangeDir.file`;
mapkey ce @MAPKEY_NAME拉伸切除;@MAPKEY_LABELEXT CUT;#FEATURE;#FEATURE;#CREATE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CUT;#DONE;
mapkey cs @MAPKEY_NAME扫描切除;@MAPKEY_LABELSWEEP CUT;#FEATURE;#FEATURE;#CREATE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CUT;#SWEEP;#DONE;
mapkey cb @MAPKEY_NAME混合切除;@MAPKEY_LABELBLEND CUT;#FEATURE;#FEATURE;#CREATE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CUT;#BLEND;#DONE;
mapkey cq @MAPKEY_NAME使用面组切除;@MAPKEY_LABELCUT USE QUILT;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#CUT;#USE QUILT;#DONE;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `Odui_Dlg_00` `sel.selbut.quilt#0`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `Odui_Dlg_00` `sel.selbut.quilt#0`;
mapkey caa @MAPKEY_NAME显示高级切除创建菜单;@MAPKEY_LABELDISP CUT ADV;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#CUT;#ADVANCED;#DONE;
mapkey dr @MAPKEY_NAME旋转生成实体;@MAPKEY_LABELREVOLVE SOLID;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#PROTRUSION;#REVOLVE;#DONE;
mapkey cav @MAPKEY_NAME变截面扫描切除;@MAPKEY_LABELVAR CUT;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#CUT;#ADVANCED;#DONE;#DONE;
mapkey cas @MAPKEY_NAME扫描混合切除;@MAPKEY_LABELSWP BLEND CUT;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#CUT;#ADVANCED;#DONE;#SWEPT BLEND;#DONE;
mapkey cae @MAPKEY_NAME螺旋扫描切除;@MAPKEY_LABELHELICAL CUT;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#CUT;#ADVANCED;#DONE;#HELICAL SWP;#DONE;
mapkey cte @MAPKEY_NAME截面至曲面切除;@MAPKEY_LABELSEC TO SURF CUT;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#CUT;#ADVANCED;#DONE;#SECT TO SRFS;#DONE;
mapkey cts @MAPKEY_NAME曲面至曲面切除;@MAPKEY_LABELSRFS TO SRFS CUT;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#CUT;#ADVANCED;#DONE;#SRFS TO SRFS;#DONE;
mapkey caf @MAPKEY_NAME从文件生成切除;@MAPKEY_LABELCUT FROM FILE DATA;#FEATURE;\
mapkey(continued) #FEATURE;#CREATE;#CREATE;#CUT;#ADVANCED;#DONE;#FROM FILE;#DONE;
mapkey sg @MAPKEY_NAME合并曲面;@MAPKEY_LABELMERGE SURF;#FEATURE;#FEATURE;#CREATE;\
mapkey(continued) #CREATE;#SURFACE;#MERGE;~ FocusIn `Odui_Dlg_00` `sel.selbut.parent_quilt#0`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `Odui_Dlg_00` `sel.selbut.parent_quilt#0`;
mapkey sx @MAPKEY_NAME曲面延拓;@MAPKEY_LABELEXTEND SURF;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#EXTEND;
mapkey sq @MAPKEY_NAME偏距曲面;@MAPKEY_LABELOFFSET SURF;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey(continued) #CREATE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#OFFSET;#DONE;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `Odui_Dlg_00` `sel.selbut.surface#0`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `Odui_Dlg_00` `sel.selbut.surface#0`;
mapkey so @MAPKEY_NAME偏距曲面;@MAPKEY_LABELOFFSET SURF;#FEATURE;#FEATURE;\
mapkey vw @MAPKEY_NAME重新调整对象使其完全显示在屏幕上;@MAPKEY_LABELVIEW REFIT;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewRefit.view`;
mapkey vx @MAPKEY_NAME远离屏幕;@MAPKEY_LABELZOOM OUT;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewZoomOut.view`;
mapkey vz @MAPKEY_NAME放大视图靠近屏幕;@MAPKEY_LABELZOOM IN;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewZoomIn.view`;
mapkey dwe @MAPKEY_NAME拭除尺寸;@MAPKEY_LABELEARSE DIM;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdDwgShowErase.dwg`;\
mapkey(continued) ~ Select `showerase` `rad_show_erase`1  `erase`;\
mapkey(continued) ~ Activate `showerase` `chk_dim`1;
mapkey dwd @MAPKEY_NAME标注尺寸;@MAPKEY_LABELDIM;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Insert`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Insert.cb_dwg_dim`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Insert.cb_dwg_dim`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_dwg_dim_new`;
mapkey dws @MAPKEY_NAME显示拭除对话框;@MAPKEY_LABELSHOW AND ERASE;\
mapkey dwt @MAPKEY_NAME注释;@MAPKEY_LABELNOTE;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.psh_dwg_note`;
=======================================完
觉得还有用的话,请帮忙顶一下,谢过
发表于 2005-3-25 19:05:53 | 只看该作者
发表于 2005-3-25 20:55:29 | 只看该作者
发表于 2005-3-26 08:51:09 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-25 00:54 , Processed in 0.069507 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
