查看: 18491|回复: 20
几个PROE很简单,CATIA却不知咋办的问题?
发表于 2005-3-31 12:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚接触CATIA不久,以前学过PROE,由于手头资料有限,不时碰到几个奇怪的问题,期待高手解答,如能说明原因更好,先谢谢了!!!
问题1:是个很简单的变倒角例子,如下图。先将周围4条边倒角10MM。然后要求上下两个边端点倒角半径为4MM,中点倒角半径15MM,左右两个边端点倒角半径3MM。最后从背后抽壳2MM壁厚。
    真是奇怪,小弟试了很多次,变半径倒角很简单,关键是倒角以后抽壳就出错。上下或左右肯定有一个端点不能设为正确的半径值,如图,右下角端点就不能设为4MM,但设为3MM,甚至2MM都可以(设为2MM的话,从背后看抽壳效果就是一条线,而非圆弧过渡了)。
   小弟想破脑袋也不知怎么回事,这个用SOLIDWORKS或PROE是非常简单至极的,为什么CATIA就会卡壳呢?
发表于 2005-3-31 12:20:15 | 只看该作者
这是背面所示图。如上图右下端端点如为4MM就抽壳不出来,所以改为3MM。
发表于 2005-3-31 12:31:27 | 只看该作者
下面是PART文件。
小弟是在PART DESIGN里做的,版本是V5R12。周围有人偶尔做出过一次,是先作为等半径倒角,抽壳后再对各点来变半径,但只做出过一次,再怎么修改又不成了!
发表于 2005-3-31 13:24:38 | 只看该作者
问题2:
做一个钩子,如下图所示,左边红色端面是个椭圆,与其上边平面的一个点过渡联结起来,在PROE里很简单,所有截面(SKETCH)一次选完,包括最后的这个点(作为SKETCH),而在CATIA里却无法选SKETH 7(即这个点),有没有简单又见效的办法来完成这个钩子呢?
发表于 2005-3-31 13:38:04 | 只看该作者
问题3:
  还是这个倒霉的钩子,如下图,每次选这些截面时,10次至少有9次不成功,基本都会扭曲,我知道主要是CLOSING POINT的问题,没办法,只好删掉,不知道这个CLOSING POINT到底有什么作用,小弟怎么觉得可有可无似的?
   另外,那些可以改变方向的箭头很难选得恰到好处,不知有什么诀窍?
   最后,那位能否简单告诉小弟,GUIDE、SPINE、COUPLING、RELIMITATION分别在什么情况下选择呢??
  见笑了,由于小弟实在没有办法买到教材,一下子问了这么多菜鸟问题,谢谢各位大哥援手,感激不尽!!!
发表于 2005-3-31 13:46:13 | 只看该作者
不好意思,图没贴上。
现补上。
发表于 2005-3-31 13:49:40 | 只看该作者
还有这个钩子PART文件。
发表于 2005-3-31 16:59:52 | 只看该作者
第一个问题:可能是BUG。。。操作顺序不同就能做出来。。
2.3可看O-O斑竹的“关于LOFT的用法”帖在精华里面
发表于 2005-3-31 19:37:54 | 只看该作者
这些帖子的图片不能显示出来了。
发表于 2005-3-31 22:00:20 | 只看该作者
谢谢HAHA版主,但小弟是在愚钝,不知您所说BUG是什么意思,而且操作顺序能否具体指明一下,小弟已尽己所能都试过了,还是最后抽壳卡住了!
    另外,小弟怎么也找不到O-O斑竹的“关于LOFT的用法”,是否积分不够,还是眼神不好使?麻烦版主能否将链接贴出来,行个方便。
   再次感谢好心人!
GMT+8, 2026-6-14 21:15 , Processed in 0.060650 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
