查看: 17521|回复: 0
Pro/E零件转成iges文件后,在ANSYS8.1中打不开是怎么回事啊?
发表于 2005-4-11 23:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看过以前有关Ansys中导入pro/e的贴子..我就在pro/e中做了一个很简单的零件然后存成IGES格式,,然后打开ansys8.1,选择直接打开这个文件...出现很多错误..打不开..怎么回事啊?
还有用import想直接导入PRO/E的PRT文件,,,在ANSYS中的ADMIN中也设置好了, 我是按照下面的步骤做的..
"首先确认ansys 和pro/e各自单独可以启用。
    其次配置ANS_ADMIN Utility ,可以参考ansys帮助
Windows Installation>Appendix C. ANSYS Connection Products>C.4.
Configuring ANSYS Connection and ANSYS/ProFEA for Pro/ENGINEER
这个时候如果就想在ansys中导入pro/e文件的话,一般会出现这样的错误
   File file.anf does not exist.
   The /INPUT command is ignored.
    所以还要完成第三步:设置环境变量,参考ansys的帮助文档
Windows Installation>Appendix C. ANSYS Connection Products>C.3.
Setting Environment Variables
    在我的机子上是这样设置的,ANSYS_PROE_CMD 值是proewildfire
    这样就设置完成可以导入了。
    有一点要注意: 环境变量的改变仅对新开的窗口有影响,所以大家更改完环
境变量后需要关闭旧的ansys程序,打开新的ansys窗口。""
但是电脑一直在运行,CPU占用100%,就是没结果出来,,我等了挺长时间的,,大概15分钟了..而且零件也挺简单的....我和上面步骤不一样的地方就是ANSYS_PROE_CMD 值是proe2001
搞不懂到底是怎么回事... 有谁能帮帮我?
GMT+8, 2026-8-12 15:48 , Processed in 0.053411 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
