【求助】面板夹具的设计
发表于 2002-12-6 15:12:06 | 只看该作者
问题是现在夹具已经做好了……
这个夹具结构是仿照日本人做的
俺因为刚来公司(实习中),我来时这个东东已经有了大致示意图
俺只是细节上动动
现在有问题了,就拿俺开刀了……555
俺想只改动压块……不知这样可行吗?
头像被屏蔽
发表于 2002-12-6 19:08:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-12-6 19:23:55 | 只看该作者
你水口设置不当吧!是不是设在纵线较长的一边呢?应设在较短的一边这就不会引起分子应力
发表于 2002-12-6 20:05:40 | 只看该作者
方法一,如果变形较小,你可以等塑件从模具取出后马上放在冷水里待冷却后取出!
你的方法:夹具:多加两个施力点!
左右两个也加上!!
我的分析(因不了解此产品的结构,用处和尺寸有分析不当的地方请批批批批!!!::?::?::?::?):
塑胶件注塑后发生变形!!
在成形后进行加工(夹具压回变形)我个人认为这是一种效率低,高成本的方法!
而且效果也不好!相信你们的老板不懂技术!
要不决不会同意用这种方式生产的。
解决这类问题应从问题的根本出发,去分析!
第一,此零件结构设计上就应先期考虑注塑成形中的变形!采取一些筋位来加强产品结构,控制零件变形减至最小!
第二,此零件在模具结构上也应考虑塑件变形的问题,比如顶针是否合理设置!进胶口是否最佳!!
第三,塑件在注塑过程中的各种注塑参数是否调整至最佳位置!(如保压时间是否足够!!)
发表于 2002-12-6 21:22:47 | 只看该作者
我正要做个二次注塑的DEMO能不能把你的模型和模具及工艺给我讲讲。我看用MOLDFLOW跑跑(以前没搞过二次注塑
发表于 2002-12-7 02:28:43 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
方法一,如果变形较小,你可以等塑件从模具取出后马上放在冷水里待冷却后取出!:-S:-S:-S
你的方法:夹具:多加两个施力点!
左右两个也加上!!
塑胶件注塑后发生变形!!
在成形后进行加工(夹具压回变形)我个人认为这是一种效率低,高成本的方法!::y::y::y
要不决不会同意用这种方式生产的。
对于孤独剑的回答我有太多疑问.第一种方法你可用过.::?::?::?:~):~):~)这是跟本不可取的.塑胶在自然条件下冷却48小时以上的最后形状才是固定形状.急速冷却无疑雪上加霜,形成类似热处理的效果,对问题的解决一点帮助也没有.
我同意尽量不要使用夹具,我之前在IBM的一款BEZEL上遇到同样的问题,尽量用成型条件克服,加大保压时间.已固定其形状.或加大进胶口,加多VENT.这样一来可降低射压,减少应力集中.
发表于 2002-12-7 09:13:26 | 只看该作者
ice_gq wrote:
<BR>
第一种方法我用过!
我那时在99年在珠海一家电子厂做vcd的托盘就是这样子的注塑的!!
发表于 2002-12-7 09:30:28 | 只看该作者
Diego wrote:
图2
你用三个圆柱来定位,会不会有过定位呢?
19
发表于 2002-12-7 09:34:10 | 只看该作者
jack3906 wrote:
<BR> 你用三个圆柱来定位,会不会有过定位呢?
不会有问题!
20
发表于 2002-12-7 09:37:29 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
<BR>
不会有问题!
那肯定有一个没起到定位作用
GMT+8, 2026-6-25 20:46 , Processed in 0.072612 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
