【求助】面板夹具的设计
发表于 2002-12-7 12:56:24 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
方法一,如果变形较小,你可以等塑件从模具取出后马上放在冷水里待冷却后取出!
  你的方法:夹具:多加两个施力点!
  左右两个也加上!!
  我的分析(因不了解此产品的结构,用处和尺寸有分析不当的地方请批批批批!!!::?::?::?::?):
  塑胶件注塑后发生变形!!
  在成形后进行加工(夹具压回变形)我个人认为这是一种效率低,高成本的方法!
  而且效果也不好!相信你们的老板不懂技术!
  要不决不会同意用这种方式生产的。
  解决这类问题应从问题的根本出发,去分析!
  第一,此零件结构设计上就应先期考虑注塑成形中的变形!采取一些筋位来加强产品结构,控制零件变形减至最小!
  第二,此零件在模具结构上也应考虑塑件变形的问题,比如顶针是否合理设置!进胶口是否最佳!!
  第三,塑件在注塑过程中的各种注塑参数是否调整至最佳位置!(如保压时间是否足够!!)
孤独剑讲的有理::y::y
其实问题应该在模具时就考虑到(图纸是客户给的,结构俺们是没法改的……俺们只是做模具和注塑)
而靠夹具已经是没办法的办法
左右各加两个压块不是没想过。但老板说太重而且成本提高……
俺公司是新开的,没有金刚钻却到处乱揽瓷器活
把俺当成了金刚钻,其实俺是生铁一块,什么都不懂……B)B)
22
发表于 2002-12-8 03:39:29 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
  第一种方法我用过!
  我那时在99年在珠海一家电子厂做vcd的托盘就是这样子的注塑的!!
你告诉我如何保证品质?::?::?这家VCD的产品可以通过ISO吗?我只是要从严要求自己而已.我们讨论的目的是为了设计更好的结构而不是用它法来补救.观念决定品质.这就是为什么国内企业迟迟无法打入国际市场的原因.
比客户更严格要求自己.你才能的到客户的认同.
头像被屏蔽
23
发表于 2002-12-9 10:49:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
24
发表于 2002-12-9 12:41:38 | 只看该作者
老大:
这才是我的答案:
25
发表于 2006-1-10 21:03:35 | 只看该作者
why?
26
发表于 2006-1-11 10:01:44 | 只看该作者
对于此类问题,要考虑两种对策:
一是短期对策,就是本题讨论的用夹具校正。二是长期对策:从零件结构、模具结构、注塑条件着手。
现在眼前要实施短期对策,夹具校正。我看你的夹具确实存在问题:不能只压中间一点,那样前后两边(长边)会翘起来,不起作用。要在沿长度方向中间部分(不光是中心,前后两侧也要)全部压住才可以。
你不妨把它想象成一块薄板,用手指压住中心会是什么状况?把中间一条线压住又会是什么状况?
[ 本帖最后由 spencer.shen 于 2006-1-11 02:25 编辑 ]
27
发表于 2006-1-11 10:20:57 | 只看该作者
对于能不能用水浸泡,我的看法是,不能绝对说行或不行。要看具体零件的要求,还要看客户的脸色。
也不是做得越精确 品质就越高,只要是满足了客户的要求,就是好品质。孤独剑以前的做法,客户接受了,检查也没问题,满足了客户的要求,所以是能保证品质的。ice_gq做过IBM的供应商,IBM对客户要求甚严格,不同意这种做法,也是可以理解的,因为人会有疏忽的时候,机器不会。对于精密零件决不能用这种方法。
本题的零件体积可能较大,热应力分布也不均匀(材料不均),刚从模具出来时应该就已经翘了,直接泡水,我认为没什么效果。
28
发表于 2006-1-11 10:26:25 | 只看该作者
这是什么时候的题目?三年前?
29
发表于 2008-1-26 11:07:32 | 只看该作者
很实际的帖子,望楼主早日解除困扰
30
发表于 2008-2-5 09:12:01 | 只看该作者
短期之夹具更改
从校正之夹具来看,确实有些问题要讨论:
  1,工件没有夹紧(应该是浮动夹紧)。中间快速夹是起校正作用的,它不能即当夹紧又当校正,效果就如结果。
  2,定位有问题,那样定位的话,无法校正变形,也就是那样还会有残余变形。
  3,压点通过试验做成可以调节的,直到达到最佳效果。从图纸来看,校正至少要压到定位面一下,那样才能克服回弹,可没有做到这一点。
GMT+8, 2026-6-25 20:46 , Processed in 0.103291 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
