查看: 16893|回复: 5
镀锌钢板知识
发表于 2005-4-12 15:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鍍锌钢板知識
1.电镀锌钢板(SECC):耐指纹,具有很优越的耐蚀性,而且保持了冷轧板的加工性。
用途:家电产品 ,电脑机壳以及一些门板与面板,上海宝钢可以生产,但锌层质量较国外差很多。
热浸锌钢板(SGCC):国内尚无钢厂能生产出优质的材料,主要从国外进口的,台湾有chinasteel ,shengyu steel corporation 两家能生产。主要的特性:1>耐蚀性;2>上漆性;3>成形性;4>点焊性。
用途:极为广泛,小家电产品,外观好的地方
分类锌花分:normal regular spangle 和minimized spangle
还有就是可能通过其镀层来区分:如Z12表示双面镀层量总和120g/mm2
2.镀铝锌钢板(SGLD):是一种包含富铝及富锌的多相合金材料。因为铝和锌的特性,使得它比SGCC的有更优异的性能。主要特性:
1>耐蚀性,其能力比SGCC高出很多;2>耐热性;3>热传导及热反射性;4>成型性;5>焊接性.
用途:用在一些要求反射性好的地方,如烤箱内部的反射板,电锅的反射板。台湾的shengyu steel corporation 能够生产。国内还没有能生产的钢厂吧。价格较SGCC贵很多。
还有一种材料是镀铝钢板(SALD),但我手上没有它的资料。
3.SPCC是冷轧板的缩写,Steel Plate Cold rolled Commercial
它有SPCC-SB(平常称之为金光板)和SPCC-SD两种之分,
S----Standard Skin Pass 标准调质处理
B---Bright(光面的)
D---Dull (雾面的)
当然根据用途,可以选用不同种类的冷轧板,如做电锅 的外锅就要用能做深抽的spcc
4.颜色区分:
SPCC 看上去很暗,-SB这种很亮所以叫金光板
SGCC我见过大部分是亮的,小锌花,其实很难看出锌花吧,大锌花很明  显的可以看到那种六边形的花块
SGLC颜色上与SGCC差不多,但很显地有小的花斑,很好看的
SALD我见过与SGCC差多,但是感觉它要更亮些,有时很难区分的
SECC是这些中最容易区分的,它是那种灰色与以上四种均不同很容易区分
以上,是我个人亲眼看到,也许每个厂家的进料不一样,可能会不一样的
5.SPHC是steel plate hot rolled commercial 的缩写
H-hot rolled 热轧
钢板生产中有热轧和冷轧,冷轧是热轧的后续工艺,但热轧后的产品也可以成为最终产品的
发表于 2005-4-12 15:54:24 | 只看该作者
还没发完吧!
发表于 2005-4-13 11:00:53 | 只看该作者
感谢,终于看到完整一点的资料了!!!
发表于 2005-6-23 09:26:31 | 只看该作者
good
发表于 2005-10-13 09:27:31 | 只看该作者
SGCC的钢板宝钢可以生产
发表于 2005-10-31 11:39:09 | 只看该作者
热浸镀锌钢板
请问??
各位师傅有谁知道热浸镀锌钢板的材料性能??
急盼您答复
QQ:33593326
GMT+8, 2026-7-11 13:56 , Processed in 0.060937 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
