查看: 16156|回复: 10
急急急关于产品的重量!
发表于 2005-4-12 16:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
别人拿来一张图纸造型要知道它的重量,那该怎么算了,公试是怎么样的啊,是产品的体积乘以产品的密度吗?还是该怎么算啊,在UG里面该怎么做啊?哪位高手帮我一下,先谢谢了!
发表于 2005-4-12 17:08:44 | 只看该作者
如果是实体档的话,你可以先编辑-特征/实体密度来设置密度.然后使用分析/质量属性/装配重量管理\工作部件,来计算质量
如果只是图纸的话就只能估算了
发表于 2005-4-13 07:59:37 | 只看该作者
先谢谢!那么我问一下,输入密度以后电脑会自动记入产品的密度吗?
发表于 2005-4-13 08:03:03 | 只看该作者
好像不行啊,工作部件里面的密度跟我输入的密度不一样啊!
发表于 2005-4-13 09:44:42 | 只看该作者
ug 默认的密度就是钢的密度 不用重新设
直接查质量就可以了  ,其他材料必须重新记入密度,
ug3.0
发表于 2005-4-13 09:50:06 | 只看该作者
默认密度是7.83
发表于 2005-4-13 12:41:15 | 只看该作者
直接在分析里查就可以!
发表于 2005-4-15 10:19:11 | 只看该作者
算出来 ,不准啊!有谁能出UG里面查重量的教程啊!
发表于 2005-4-15 10:28:04 | 只看该作者
在不知道怎么查重量,我都快被炒了!
发表于 2005-4-15 11:48:45 | 只看该作者
诶~~~会者不难,难者不会啊
GMT+8, 2026-6-14 21:27 , Processed in 0.090374 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
