查看: 16561|回复: 7
弯曲的弹簧怎样划呀???
发表于 2005-4-13 10:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弯曲的弹簧怎样划?比如像“U”型的(即:原来弹簧是直的,用力弯成一个U型,如同健身器具的那样。)谢谢!
发表于 2005-4-13 12:00:09 | 只看该作者
我想应该没有办法做出来吧.
如果有的话我也很想学啊...
发表于 2005-4-21 14:45:45 | 只看该作者
这样可以不?
发表于 2005-4-22 08:37:01 | 只看该作者
另一种画法,可以弯成任意形状,这里我只画了规则的.
发表于 2005-4-22 08:43:10 | 只看该作者
反正没什么事,就弯个任意形状的吧.
发表于 2005-4-22 08:54:57 | 只看该作者
外径也是可以任意的, 这下大体应该可以看出是扫出来的,还用了关系式.
发表于 2005-4-22 16:49:29 | 只看该作者
楼上的真是高手啊!
我是看不明白,
能不能详细一点给我们讲解一下,或是做个教程啊!
发表于 2005-4-23 12:12:33 | 只看该作者
高手不敢当,在别人看来不过是雕虫小技罢了.
第一张图是先用HILXSWEEP画个直的,再用TOROIDAL BLEND弯,不过这样会变形.
后来几张做法如一,我不会做什么教程,我对这里不是很熟.你可以参照林清安教授的教材,就是高级篇上册讲变化扫描中有个例子,以面求线,先画出有螺旋边的面,再以此做普通扫,就可以了.其中的关系式也是相当简单的.
GMT+8, 2026-6-30 20:08 , Processed in 0.058756 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
