查看: 20920|回复: 35
Plot 绘图配置不会?没关系,巧妙利用 Print 也能完成!
发表于 2005-4-13 16:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写在前面:
本篇适合 没有绘图仪,或者 UG NX Plot 设置不成功情况,
条件允许还是推荐 Plot 打印。
优点:简单易学,会 windows 打印就会,基本保证 线宽粗细 和 图纸大小比例。
缺点:不能保证完全 1:1 的大小,字体可能出错!
由于条件有限,只试验了 A3 , A4 图纸,所以有问题,请大家共同讨论!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liujunyun + 1 学习一下
发表于 2005-4-13 16:33:17 | 只看该作者
制图完成,把线宽调整出来,不然就是 一样粗细的。
开一个 导航树出来,随便哪个,并固定住它
这时图形窗口会缩小,调整导航树的大小,Fit 一下,让 A4 大小的图形正好充满整个 图形窗口 ,这里是关键,周围间距要差不多,Fit 到最大!
如图
发表于 2005-4-13 16:36:21 | 只看该作者
A3 的也一样,同样调整
发表于 2005-4-13 16:42:44 | 只看该作者
接下来,file -> print ......
这总会了吧,(不会的,学习办公自动化先 office)
发表于 2005-4-13 20:35:32 | 只看该作者
顶一下吧
发表于 2005-4-14 09:47:33 | 只看该作者
多谢了
发表于 2005-4-15 10:17:55 | 只看该作者
在不要求图纸是一比一的情况下,倒可以试试,,
谢谢楼主.........
发表于 2005-5-1 20:56:01 | 只看该作者
好象这种打印出来的不是清晰,有时字都看不清楚
发表于 2005-5-1 20:56:42 | 只看该作者
好象这种打印出来的不是清晰,有时字都看不清楚,特别是原来的图纸比较大的时候,更不清晰!怎么解决呢
发表于 2005-5-18 18:59:59 | 只看该作者
这样打出来的线型宽度不能设定的啊
GMT+8, 2026-6-23 10:07 , Processed in 0.061435 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
