查看: 16404|回复: 4
弄个结构来讨论一下,一个有关位置补偿的机构~
发表于 2005-4-14 08:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天去客户那边看了一下, 要求实现弧光灯碳棒的自动位置补偿...  于是刚才跑去查资料.... 如下
1808年,人类开始探索用电照明的方法。这一年,戴维发明了最早的电弧灯。他把几十个伏打电池串连在一起,构成可以产生高电压的组合电池。电池的两极,各接一根石墨做成的碳棒,当这两根碳棒的尖端相互接近到一定距离时,在间隙处就会突然出现明亮耀眼的弧光。这是由于空气在电池的高电压作用下可以分解成导电的离子,使绝缘的间隙成为电流的通路,伴随着通过间隙的强大电流,电弧产生高温,就会使更多的空气电离,发出明亮的光。不同于稍纵即逝的静电火花,弧光能够持续相当长一段时间,它的空间位置十分稳定,可以照亮一大片地方。
     弧光是一种可以控制、连续发生的微型闪电,它是人类最早制造的不用燃料的光源。
     然而,弧光灯点燃之后,电弧迅速烧蚀碳棒,使碳棒间隙不断加大,电池的电压不足以维持放电,不久弧光就会熄灭,而戴维对此无能为力。后来,英国发明家施泰特用一个发条驱动钟表机构推动其中一根碳棒,在发出弧光时缓慢向另一根碳棒靠近,使它们在烧蚀过程中保持间距不变,以维持长时间发光。不久,他又用一根铜丝做成的弹簧直接推动碳棒,利用电弧发出的热量使弹簧膨胀产生位移,自动补偿碳棒烧蚀产生的空间距离变化,使弧光保持稳定。
实际情况根据客户反映是,碳棒的正负两极耗损速度是随机的,那如果不对碳棒顶端进行位置取样,根本无法控制间隙的大小....
而施泰特依靠铜丝做成的补偿机构, 不解~
补充:弧光位置必须居中
发表于 2005-4-14 12:46:30 | 只看该作者
现在应该可以的吧,比如先用激光(或其它)测的间距,反馈后处理,再决定后面的电机转动进给。
发表于 2005-4-14 14:34:50 | 只看该作者
昨天
咨询了一下传感器厂家, 光电感应器肯定不行,弧光的强度会干扰接受端的工作.而接近式的工作原理是内置电容,也不合适.   厂家推荐了一套超声波传感器,但也提出,接受装置的输出型号有可能收到弧光的干扰.  这个地方考虑要做低频屏蔽....
今天早上
考虑到这个医疗设备工作原理,如果是医疗上紫外线消毒,发射波长为354纳米左右,为避免碳棒的问题, 如果用金属电极,可以不用考虑耗损.  另外,如果用超声波电弧起电.只要客户不是用到全光谱的波长,只是354纳米的,我们应该可以调整出来.  这样就避免了我标题提出的问题. 而且碳棒起电还有灰尘问题,反光罩的清洁问题等等....
刚才
和客户讨论电极替代的问题. 碳棒属于特制的耗材,客户就靠这个赚钱.... (打印机配墨盒...) 所以一定不能换其他材质, 真是黑啊~~  不就是两根碳14么...
谈到最后告诉我说,这个项目不用我们公司给他做了...
这样,本来还认为很好玩的一个产品,cancel掉了  -___-!
发表于 2005-4-14 14:39:53 | 只看该作者
施泰特依靠铜丝做成的补偿机构~~  好想能看看这个机构...   比较感兴趣~
发表于 2005-4-15 02:16:12 | 只看该作者
如果你会电焊,就会明白施泰特的补偿机构的工作原理了
GMT+8, 2026-6-20 22:40 , Processed in 0.058996 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
