查看: 16362|回复: 6
面试遇到问题
发表于 2005-4-14 23:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人为新手请多多指教!
1,pu,uv各是什么含义?请分别说明其工作原理以及塑胶件pu,uv处理的特点和效果?
2,熔接线是怎么产生的?请从模具,结构设计,表面处理工艺等三方面分析产生原因以及处理方法?
3常见手机表面处理有那些?喷油处可以消除熔接痕吗?为什么?
4,加强筋的厚度与产品壁厚有什么关系?加强筋的高度与产品壁厚有什么关系?
发表于 2005-4-15 08:42:01 | 只看该作者
经典题目,帮你顶
发表于 2005-4-17 00:54:53 | 只看该作者
期待你的答案!谢谢!!!
发表于 2005-4-17 01:23:27 | 只看该作者
凭一点经验回答一下第四个问题:
塑胶件设计:
1。加强筋设计时要越薄越好,但太薄又没强度,太厚又会缩水。如果是壁厚是2mm至4mm的,加强筋厚度最好小于1.5mm,最保险取1.0mm:如果壁厚是1.5mm的,加强筋厚度取1.0至0.5mm,我一般取0.7mm.
2.加强筋如果太高,而且又多,则会粘模,也就是难脱模,我一般设计时,只要能满足强度,加强筋尽量做少点,还有个好处,以后改模也好改;尽量做低点,做短点。
发表于 2005-4-17 09:20:34 | 只看该作者
2.熔接线是两股胶流绕过型芯熔接产生的线,因为相对行程长料温低产生.模具设计上要选择水口位置,提高模具温度,注意排气.结构设计上要避免粗大型芯,孔距合理.胶厚过渡均匀.
3.常见手机表面处理有电镀,磨砂,喷涂,喷油,丝印,喷油处不可以消除熔接痕.因为熔接痕是一三维线.
4.加强筋的厚度与产品壁厚有0.5~0.8壁厚,高度小于3倍壁厚.如果壁厚大于2.5MM,取小值
发表于 2005-4-17 22:14:31 | 只看该作者
这么严格呀
发表于 2005-4-18 08:28:44 | 只看该作者
對應聘者要求不低啊,就差沒問公差,設計間隙,卡勾設計原則...了,沒2年相關經驗回答很困難
GMT+8, 2026-6-21 00:01 , Processed in 0.074677 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
