查看: 16721|回复: 6
一些问题请教!車削..
发表于 2002-12-6 23:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.车削一般是不是只要画半个截面就可以了?不用做3D的吧(通常情况)
2.如果一个轴有径向、端面、槽、牙等等是不是要通过TURN、FACE、          GROOVE、TREAD等命令分别选取一个轴的各个部分,每个部分都是一道程序?
3.如果从其他软件倒入SURFCAM,需要做些什么工作,我从PRO/E里面的文件倒入SURFCAM可是无法选择那些线。
发表于 2002-12-7 00:31:46 | 只看该作者
1. 單純的車削,只要劃半個截面就可以.
2. 是的! 可以在Setup Section裡的每一個Operation, 可以是全部的組合程序, 也可以個別Post出每個Operation為一個單一程序
3. 有些CAD轉進來的時候, 有Sketch的2D 線, 弧...等, 如果沒有的話, 自己做斷面的曲線, 可以用 Create --> Arc --> From Spline 把該曲線另外在產生一串 線, 弧 的圖素, 來做車削編程.
发表于 2002-12-7 18:09:54 | 只看该作者
请教补偿问题,有几种补偿模式?这几种补偿模式的工作方式?在夸克的教材中它的 补偿通常取1,那么在实际操作中该怎么取是取刀具直径的一半值吗?比如10MM的刀,补偿是5MM,车削时的补偿该怎么做?
发表于 2002-12-7 22:19:57 | 只看该作者
好像不全然是如你所言!
1. 看你是要讓Surfcam計算路徑的時候做刀補(通常是刀鼻半徑值)? 還是走刀心, 自己在控制器上補刀補值? 你所說的應該是刀補號碼吧!
2. 車削與銑削的刀補用法相似的.
发表于 2002-12-8 15:05:47 | 只看该作者
是不是让SURFCAM计算路径时用刀补号码?走刀心时自己在控制器上补刀补值(就是打入需补足的半径值)?
发表于 2002-12-8 20:41:25 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2002-12-8 22:22:51 | 只看该作者
surfcam後處理後所產生的程序副檔名是 ncc, Surfcam NCVerify 讀取NC程序來做實體仿真切削的模塊是 Option. 他叫做
Surfcam Verify 3 Axis Plus G-Code, Verify 4 Axis Plus G-Code 與 Verify 5 Axis Plus G-Code.
另外, 你用什麼Post? LPostwin? SPost? 應該是你的 Post機器配置文件有問題.
GMT+8, 2026-6-11 23:38 , Processed in 0.055131 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
