查看: 24770|回复: 53
受把钩构面放法小结
发表于 2005-4-27 09:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把手把钩的做法总结一下,原题:
https://www.icax.net/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
就象沙大说的那样,有四种方法,自由造型、边界、造型、可变扫,这里按照版友方法总结一下,自由造型和边界曲面
先说自由造型,这个方法是我用的,它做的面的质量是相当高的,下面仔细说一下
参与人数 1技术 +2 收起 理由
IceFai + 2 精品文章
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-4-27 09:46:36 | 只看该作者
第一步,做点、线、并复合需要的曲线
因为时间关系,没有整理最简单的做点线的方法,请莫见怪
发表于 2005-4-27 09:47:09 | 只看该作者
第二步,做边界面,因为我准备用自由造型(扭曲)功能,所以在做线的时候不需要太准确,可以在自由造型里面调节
发表于 2005-4-27 09:48:03 | 只看该作者
第三步,插入-扭曲-选择雕刻命令,如图,用方向指令调节需要改变造型的方位,并选择单侧,调节行和列的数量
发表于 2005-4-27 09:48:31 | 只看该作者
第四步,把行列按需要改变的位置输入大体数值并调整,行和列的数量凭经验和自己的喜好随意调整
发表于 2005-4-27 09:49:05 | 只看该作者
第五步,选用图中指令仔细调整,按中键结束后可以继续调整并恢复行和列,调整到曲线位置搞定。事实证明这种方法做的面是最好的,浑然一体,因为面根本就没破坏过,所以自由造型基本用在对外形尺寸要求不高而对面要求比较高的情况下,比较麻烦有时却很有用
发表于 2005-4-27 09:54:10 | 只看该作者
效果,这种方法一定要有耐性,否则
发表于 2005-4-27 10:00:36 | 只看该作者
第二种方法,边界曲面
第一步,同样的做点,连线
发表于 2005-4-27 10:01:26 | 只看该作者
第二步,边界曲面
发表于 2005-4-27 10:02:23 | 只看该作者
第三步,切面,做线
GMT+8, 2026-6-12 21:04 , Processed in 0.118286 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
