查看: 21092|回复: 34
为破衣的称重感到头痛的,进来看一看吧
发表于 2005-4-27 19:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于Pro/e计算产品质量的一点研究心得.
用破衣做产品也有较长时间了,用它来计算产品质量是常有的事。但常听到同事们埋怨说破衣的质量计算得不准,自己也常有这种感觉。但想来像PTC这样强大的公司,没理由将如此精密的软件的这一计算功能没做好,是不是我们自己的问题,于是……
假设我们现有一个长宽高都为100mm的正方体,材质为水,我们要用破衣求其质量。
我们查得水的密度约为1.0g/cm[$sup3]。
点击主菜单,分析->模型分析->类型->模型质量属性->计算,如果是第一次计算其质量,则系统会弹出密度对话框,如果没有我们可以在下拉菜单中选择,Set up(设置)->Density(密度),同样会弹出密度对话框。
系统默认密度单位为Tonne/mm[$sup3],即公吨/立方毫米。
如果现在我们把1.0g转成X公吨,又把cm[$sup3]转成X立方毫米的话,那么假设客户又在旁边看着的话,绝对会笑你的。除非你是数学天才,能在两三秒内搞掂并保证其正确。
其实我们有办法,现在的默认密度单位是公吨,相应的它的计算结果也就是公吨。这下有办法了。我们把这个公吨看成为“克”,结果会怎样呢?
把它当成“克”之后,现在的单位就是g/mm[$sup3]。水的密度为1.0g/cm[$sup3],1cm=10mm,得到(10mm)[$sup3]为一克,1mm[$sup3]为1/1000g=0.001g
于是我们在密度对话框里输入0.001或1e-3,计算结果显示,质量=1.00000000e+03 公吨。
由于前面我们把公吨看成了“克”,于是该正方体的真实质量就是1.0e+03 克,即一千克,约为一升水。
计算结果完全OK。
同样地,假如我们又把mm[$sup3]看成为cm[$sup3],结果又会怎样呢?
现在系统默认的密度单位Tonne/mm[$sup3],被我们当成了g/cm[$sup3](与查得的密度单位相同了)。
于是我们在密度对话框里直接输入1.0并确认,计算结果显示,质量=1.00000000e+06 公吨。
但由于我们在前面把cm[$sup3]看成了mm[$sup3],密度也就大了1000倍,计算出来的结果缩小1000倍就是真实的质量了。因此这一计算结果应为1.0e(+06-3)=1.0e+3克。
计算结果完全OK。
于是乎,我们在实际应用中,只要知道物体的密度(单位一般为g/cm[$sup3]),我们只需在密度对话框里直接输入密度,计算结果可以读成Xe±(n-3)g,就可以得到物体的实际质量了。
纯属个人研究心得,不当之处,敬请指正。
鼓励原创,感谢分享
发表于 2005-4-27 19:44:42 | 只看该作者
兄弟我们心得一样啊!同志同志!
我顶!
发表于 2005-4-27 20:59:58 | 只看该作者
确实,俺一直都是这样搞的.!
发表于 2005-4-27 21:59:10 | 只看该作者
发表于 2005-4-28 06:10:15 | 只看该作者
发表于 2005-4-28 07:43:58 | 只看该作者
支持
发表于 2005-4-28 07:48:17 | 只看该作者
建议在模板零件里改单位为mmgs.这样计算出来就是以克为单位的
发表于 2005-4-28 08:00:42 | 只看该作者
不錯,UP
头像被屏蔽
发表于 2005-4-28 08:31:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-4-28 10:22:24 | 只看该作者
很少用,长见识了,呵呵
GMT+8, 2026-5-7 03:02 , Processed in 0.064175 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
